Antiguo 04-07-2010, 12:10:12
lichito lichito is offline
lichito Neutral
Unhappy Problema Mitsubishi Lancer 93'
Ayuda por favor. Iba manejando mi carro y derrepente se me apagó Entonces le doy arranque y suena como si quisiera encender pero no lo hace y no encuentro que hacer.
Entonces revisé el distribuidor e incluso lo lleve a un electroauto y me dijeron que estaba perfecto, Necesito Ayuda Urgente ya que con este auto es que trabajo.
Estan son las caracteristicas del carro y fallas que presenta:
Mitsubishi lancer año 93 motor 1.5 carburado sincronico
En el distribuidor llega la corriente y da chispa pero no llega a el motor, no se si seran los cables de las bujias estan malos porque yo se los cambié en enero.
El carro tenia alarma pero dejó funcionar como en febrero, entonces pense que podria ser eso y desconecté todos los cable donde estaba la alarma y tampoco funciona el carro.
Por favor espero su pronta ayuda y gracias de antemano
Antiguo 04-07-2010, 15:37:16
lichito Neutral
Predeterminado Re: Problema Mitsubishi Lancer 93'
Ya le cambié los cables de las bujias y sigue sin encender y pesenta la misma falla
Antiguo 04-07-2010, 16:07:22
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Dices que el distribuidor da chispa, y no llega al motor?
Alli solo toca cambiar de tapa de distribuidor. [observa que encaje bien la tapa]
Te explico: la chispa sale de la bobina, llega al centro de la tapa del distribuidor.
Dentro del distribuidor esta el rotor, al girar el motor, el rotor recibe la chispa en su centro, y por uno de sus extremos [al girar], los distribuye entre los conectores que van a las bujias.
De modo, que si la chispa no sigue el recorrido; quiere decir que; la tapa no sirve o que el rotor esta fuera de posicion y no gira.
Tambien dices que sacaste el distribuidor; otra causa seria que lo instalaste mal.[si usara distribuidor con pinion]
te paso un link:
http://automecanico.com/auto2002/sisencendido4.html
Antiguo 04-07-2010, 17:47:14
lichito Neutral
Cita:
Empezado por Damian Ver Mensaje
te paso un link:
Hare la prueba para ver si estoy haciendo algo mal y luego le informo que sucede. Gracias
Antiguo 06-07-2010, 16:06:20
lichito Neutral
Cita:
te paso un link:
Ya le cambié el rotor, el modulo y los cables de las bujias, pero sigue igual y revise que todo estuviera bien colocado y nada
  #6
Antiguo 06-07-2010, 17:05:15
blas edu blas edu is offline
blas edu Neutral
Thumbs up Re: Problema Mitsubishi Lancer 93'
salu2 , ya checaste la banda no esta rota ? si no es asi revisa las bujias que no esten mojadas de aceite o gasolina checa tambien el sensor maf suerte
lancer, mitsubishi
Mecanica Mitsubishi dcarmay MECANICA AUTOMOTRIZ 1 25-06-2010 21:21:20
Luces Stop, Mitsubishi Lancer 93´ Yonathan86 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 10-01-2010 14:02:39
Ayuda Con Mitsubishi 93 jdvi78 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 05-12-2009 23:47:25
problema con mitsubishi grandis rolandochapi FOROMECANICOS 4 04-10-2009 20:00:51
Humo en Mitsubishi Lancer Magic MECANICA AUTOMOTRIZ 1 18-03-2009 16:17:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:21:34.
