Antiguo 07-07-2010, 23:46:23
Javi17aprendere Javi17aprendere is offline
Javi17aprendere Neutral
Predeterminado pontiac transport motor 3.4 del 98
hola, soy nuevo en este foro y con poco conocimiento en la mecanica y mas aun en la electronica automotriz, y me dieron esta pagina donde me dicen que hay companeros con mucha experiencia y conocimientos, es por eso que les pido que porfa me orienten sobre un problema que tengo con el codigo p1655 ya lo borre pero me vuelve aparecer, me pueden decir que significa este cod y que puedo hacer para corregir el problema, gracias y que Dios les siga bendiciendo y dandoles sabiduria.
Antiguo 08-07-2010, 01:07:34
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: pontiac transport motor 3.4 del 98
GM Number P1655
Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description EVAP Purge Solenoid Control Circuit Conditions
Cause Key on, and then the PCM detected an improper voltage level on ODM B' output 5-fault line circuit, all conditions met for 5-30 seconds (length of time to set varies by engine family)
__________________
Antiguo 10-07-2010, 22:15:20
Huicho5o gracias por responderme, pero porfa te pido si me puedes hacerme el favor de explicarmelo en castellano porque no entiendo muy bien el ingles,si eres tan amable en ayudarme con tus conocimientos te lo voy agradecer mucho, ya que yo no tengo experiencia en esta profesion tan preciosa y amada por mi como es la mecanica automotriz que algun dia conocere y seguire conociendo con el pasar del tiempo y capacitandome. de antemano te doy gracias por tu ayuda y que nuestro Dios poderoso te siga dando esa sabiduria que a puesto en ti.
Antiguo 11-07-2010, 17:03:56
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
segun el traductor dice asi.
GM Número P1655
Tipo Powertrain - Fabricante controlada DTC - Fabricante Controlados
Descripción de purga EVAP solenoide Condiciones del circuito de control
Causa clave y, a continuación el PCM detecta un nivel de tensión en la salida incorrecta del ODM B '5-circuito por falla de línea, todas las condiciones se reunió por 5-30 segundos (la duración de tiempo para establecer varía según la familia de motores)
se refiere al solenoide de purga del evap.
hay que revisar cableado de este, que el solenoide este bueno y que la computadora este mandando señal de funcionamiento.
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=6113
__________________
Antiguo 14-07-2010, 21:34:33
gracias Huicho por el dato,voy a chaquear el seenoide y te aviso que paso. Dios te bendiga a ti y toda tu familia, No habia escrito por el motivo de que tenia problemas con la internet pero gracias a mi Dios ya me establecieron el servicio.
pontiac
Motor Pontiac acelerado Apolinar G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 4 05-07-2010 13:00:35
transport-pontiac mod. 99 motor 3.4 ricardo_c10 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 29-06-2010 17:40:28
solucion motor inestable pontiac grand am 2.3L 95 HUICHO50 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 05-06-2010 12:01:53
Problemas Con Pontiac Sunfire Motor Inestable FLAKO MECANICA AUTOMOTRIZ 4 13-05-2010 10:24:53
Pontiac edgar perez MECANICA AUTOMOTRIZ 1 17-02-2010 21:34:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:00:18.
