Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > VOLKSWAGEN - AUDI
VOLKSWAGEN - AUDI Foro Especifico. Tome como referencia, la marca de su vehiculo para postear sus mensajes. Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, y sintomas del problema]
Antiguo 08-07-2010, 21:52:39
charly.gnp charly.gnp is offline
charly.gnp Neutral
Contactar con charly.gnp a través de MSN
Predeterminado jetta a4 std con problemas de aceleracion
hola saludos
quiera saber si me pueden ayudar por que tengo un jetta version gl std, y jalaba muy bien pero hace 2 semas, ha cambiado su aceleracion se ha hecho muy brusca, pareciera automatico, le piso al fondo al acelerador y no responde hasta las 4,000 revoluciones jala y se siente el jalon de la fuerza, antes no hacia eso que puede ser me han comentado que se sensro maps, esta fallando.
Antiguo 09-07-2010, 00:49:30
Avatar de parka.mecanica
parka.mecanica parka.mecanica is offline
parka.mecanica Neutral
Predeterminado Re: jetta a4 std con problemas de aceleracion
no creo que sea tu map checale voltaje debe de tener aprox 1.20 y al acelerar debe subir como a 3.60 suerte
Antiguo 10-07-2010, 21:46:22
Edgar Haro Edgar Haro is offline
Edgar Haro Neutral
Mi pana chequea filtro de combustible, presion de combustible y lava inyectores tambien lava la garganta de aceleracion. En conclusion hasle una afinacion del putas y luego vele que pasa. Puedes hecer un escaneo para ver si estan los parametros normales.
Antiguo 10-07-2010, 23:15:38
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
Hola, amigo, posiblemente sea tu ECM, que es la pieza que esta montada en tu cuerpo de aceleracion, no tengo ahora los valores quiza algun compa te los puede proporcionar para que lo cheques.
jetta
ACELERACION DE CULTAS 93 6 cil. IZQUIERDO MECANICA AUTOMOTRIZ 4 22-01-2011 01:14:00
ayuda con cuerpo de aceleracion mixxxel MECANICA AUTOMOTRIZ 4 23-03-2010 22:58:06
sentra con problemas de aceleración clifford31 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 27-05-2009 22:30:34
me desespera problema de aceleracion!!! RoMeLs23 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 17-04-2009 11:00:12
problema de aceleracion Robert MECANICA AUTOMOTRIZ 0 01-04-2009 17:52:18
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:16:35.
