Antiguo 08-07-2010, 22:59:14
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado FORD F-150 Problema con pedal clutch hidraulico
a esta camioneta le cambiamos el clutch el collarin es (valero) normal y trae bomba hidraulica y piston esclavo
en caliente el pedal se pone duro y rechina el piston esclavo
como el piston esclavo venia muy cerca del catalizador le mande quitar el catalizador y le pusieron tubo y un cacho de lamina para aislar el calor, pero el problema sigue, que me aconcejan compañeros.
__________________
Antiguo 09-07-2010, 12:29:43
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: FORD F-150 Problema con pedal clutch hidraulico
bueno amigos este problema ya se soluciono
resulta que cuando quitamos el cilindro esclavo vimos que en el punta traia una tuerca que le habian puesto y se nos hizo extraño.
y lo que paso es que este cilindro esclavo lleva un seguro platico de tipo C
que se inserta para asegurarlo y se puede poner por atras o por delante de la solera donde se coloca el cilindro y venia mal puesto y esto era lo que ocacionaba el problema.
este seguro se coloca del lado del perno de empuje.
__________________
ford f-150
sonido en la caja, cuando se pisa el pedal del clutch se pasa HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 14-05-2010 12:11:30
clotch hidraulico the black FOROMECANICOS 2 08-03-2010 17:28:47
problema clutch mini cooper 2003 HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 26-01-2010 18:46:31
cambio de cloutch hidraulico Ruben Lopez FOROMECANICOS 1 20-12-2009 21:34:37
Problema en Transmision o clutch de BMW 325I 1992 (Mecanico) lfcyc MECANICA AUTOMOTRIZ 0 15-04-2009 04:34:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 10:21:24.
