Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 17-07-2010, 19:34:24
eleasar eleasar is offline
eleasar Neutral
Predeterminado Stratus Bloqueado
Tengo Un Stratus 96 2.4 L, El Cual Empezo Con Un Corto En El Tablero, Para No Decir Mucho Le Cambie El Bcm, De Otro Stratus Y Se Bloqueo El Carro Solo Prende 5 Segundos Y Se Apaga, Tiene El Antithef De Agencia, Ya Le Puse El Modulo Original, Y Sigue Bloqueado Si Alguien Sabe Como Quitarle El Bloqueo.o Resetear La Computadora.
Antiguo 17-07-2010, 19:51:04
Avatar de rossette
rossette rossette is offline
Ubicación: CERCA A ESCUELA EN ESQ SOBRE AV PRINCIPAL K DA HACIA EL BAR K ESTA EN LA ESQ
rossette Neutral
Predeterminado Re: Stratus Bloqueado
k tal lastima amigo vas a necesitar un escaner para poderlo reprogramar si no tienes ve con un cerrajero el tambien lo hace siempre y cuando tenga escaner saludos
__________________
HAY UNA ROLA PA K ESCUCHEN
http://www.youtube.com/watch?v=4DO8GsIYfhQ
Antiguo 18-07-2010, 00:35:15
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
HOLA. Lo que te dice el amigo Rosete tiene toda la razon, en esos carros si cambias el BCM de otro carro o incluso nuevo, tienes que recodificar el bcm-computadora-llave, de lo contrario nunca va a encender. Hay una posible solucion, la cual no siempre funciona, de hecho, yo lo he hecho como 5 o 6 ocasiones y solo funciono en 3. Compra en la refaccionaria un Carbuklim en aerosol, con la ayuda de otra persona, pidele que le de marcha, previamente, le quitas la manguera de entrada de aire y cuando encienda, empieza a hecharle el carbuklim, de tal manera que se quede funcionando la maquina alrededor de un minuto, con cuidaddo de no ahogarlo, y que no se apague, quiza con esto se vuelva a reprogramar. Como te digo a mi me ha funcionado pocas veces pero si quieres hacer el intento, te estas jugando sobre 50 pesos, que vale el carbuklim. Ademas, ten cuidado de no ahogarlo mucho para que no te vaya a dar un flamazo, ojo con esto ultimo. Si algun compa de foro ha intentado esto, digalo para saber si vale la pena hacerlo.
Nos avisas para saber que paso. Por cierto, la reprogramacion de tu vehiculo varia dependiendo donde lo lleves pero puede ser de 600 hasta de 1300 pesos. Suerte
Ramon
Antiguo 18-07-2010, 21:34:21
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Tu llave es negra o gris,si es negra se puede desblokear con un puente en el modulo de carroceria,si es gris ocupas el drb para programar.
Antiguo 19-07-2010, 14:30:41
eleasar Neutral
la llave es negra y ya pregunte con algunos cerrajeros y me han dicho que no pueden hacerlo que porque su computadora no tiene esa funcion, y tambien le he preguntado algunos mecanicos pero todos cobran por verlo pero ninguna garantiza poderlo prender. y si me dices que puente en el bcm, te lo agradecere.
  #6
Antiguo 19-07-2010, 16:17:16
aleman Neutral
No se como subier el diagrama del modulo aqui,si lo puedes subir o alguien nos hace el favor te digo como hacer el puente.
con una lampara de prueba conectada a corriente,en la cavidad 19 del conector grande del bcm,el de 20 cavidades.
stratus
expedition con 4x4 bloqueado Rotsen1309 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 23-09-2010 09:38:30
Nissan Altima bloqueado Jairo Antonio FOROMECANICOS 7 19-07-2010 17:35:12
Stratu 98 Da Marcha No Enciende Motor Bloqueado huicho MECANICA AUTOMOTRIZ 12 30-05-2010 18:51:28
VOLANTE BLOQUEADO fORD cONTOUR BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 07-05-2010 11:35:00
stratus ´99 cascarrabias MECANICA AUTOMOTRIZ 4 10-12-2009 13:04:19
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:05:34.
