Antiguo 08-07-2008, 11:14:45
sori
Guest
Mensajes: n/a
Unhappy transmicion automatica voyager 94
el problema con mi transmicion es que aveces cuando paso de parking a drive no avansa la camioneta ,tengo que regresar a reversa y luego otra vez a drive y avanza . tambien e notado que los cambios son un poco bruscos ,esto tiene como 2 semanas que empeso a hacero.
les agradecere su asesoria ,espero para no manejarla mas y se pueda averiar mas.
Antiguo 25-03-2009, 20:36:09
pelo-chino pelo-chino is offline
pelo-chino Neutral
Cool Re: transmicion automatica voyager 94
acuerdate que a las tranmisiones tambien se les da servicio tambien tu problema puede estar en el cable de la transmision puede estar descalibrado
Antiguo 06-06-2009, 22:31:31
avila avila is offline
avila Neutral
Predeterminado Re: transmicion automatica voyager 94
nesecitan scanearla para ver si tiene falla electronica, que es lo mas seguro.
Antiguo 08-06-2009, 15:36:59
demetrio demetrio is offline
Ubicación: jocotitlan estado de mexico autotransmexico@hotmail.com
demetrio Neutral
Ok Muchos Piensan Que El Escaner Es Un Aparato Majico Que Todo Nos Soluciona El Detalle Es Que Antes De Scanear Tu Puedes Diagnosticar Tu Transmision Para Evitar Gastos Inesesarios Por Lo Cual Deves De Revisar El Estdo De El Aceite De Tu Transmision Si Es Oscuro Y Con Olor A Quemado Fetido La Transmision Tiene Un Problema Por Locual De Devera De Revisar La Transmision El Escaner Es Bueno Pero No Es La Unica Foprma De Checarlas Saludos
Antiguo 11-06-2009, 23:37:53
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
cuando tengo alguna falla parecida a la tuya le doy servicio a la caja. pruebo los sistemas: hidraulicos, mecanicos, electricos, o electronicos. y el paso siguiente es bajar el transeje.
voyager
Transmision automatica voyager 93 motor 3.3 Arthur 70 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 9 09-06-2010 09:48:17
Problema transmicion automatica Escort 91 botana TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 03-10-2009 19:51:05
transmision automatica voyager 3 velosidades motor3.0 Ruben Lopez TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 23-09-2009 23:42:50
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:51:34.
