Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 04-08-2010, 21:42:55
CARLOS M N P CARLOS M N P is offline
CARLOS M N P Neutral
Predeterminado Tsuru (3) Se Me Apaga Cuando Desacelero
hola que tal, teno un problema con mi tsuru, este se apaga cuando se desacelera (cuando cambias de 4a a 3a, de 3a a 2a, de 2a a 1a.), esto nada mas sucede cuando se realiza el cambio de velocidad. no tengo problemas al acelerar el vehiculo ( de 1a a 2a, 2a a 3a, 3a a 4a.). tampoco existe problema al encender. el carro funciona perfectamente, ecepto por el detalle de que al hacer el cambio hacia abajo se apaga. no se si me podrian ayudar, se los agradeceria mucho. hasta luego.
Antiguo 05-08-2010, 23:41:16
Avatar de parka.mecanica
parka.mecanica parka.mecanica is offline
parka.mecanica Neutral
Predeterminado Re: Tsuru (3) Se Me Apaga Cuando Desacelero
checa tu valvula de regulacion de ralenti puede estar sucia
tsuru
escort 95 lx se apaga cuando meto cambio elingerobert MECANICA AUTOMOTRIZ 2 01-02-2011 20:45:50
Tsuru (3) Se Me Apaga Cuando Desacelero CARLOS M N P MECANICA AUTOMOTRIZ 6 17-08-2010 18:16:52
pointer 95 - Cuando lo enciendo, se me apaga gusriverx MECANICA AUTOMOTRIZ 1 13-11-2009 15:04:14
Focus Se Apaga Cuando Calienta w.ordonez MECANICA AUTOMOTRIZ 4 02-05-2009 13:55:48
camioneta bronco se apaga cuando enciendo el aire heriarg FOROMECANICOS 2 25-11-2008 09:20:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:16:14.
