Antiguo 07-08-2010, 08:47:14
salome barboza salome barboza is offline
salome barboza Neutral
Predeterminado falla de motor de arranque
salome barboza]falla de motor de aaranque de una camioneta s-10 modelo 1997, ya se le cambio bendix y carbones y cuando se acciona hace un ruido como que si no tuviera fuerza y se patinara, requiero saber donde encontrar los diagramas electricos para hacer pruebas.
Última edición por salome barboza fecha: 07-08-2010 a las 08:50:06. Razón: x
Antiguo 07-08-2010, 22:47:40
gustavo118888 gustavo118888 is offline
gustavo118888 Neutral
Predeterminado Re: falla de motor de arranque
Cita:
Empezado por salome barboza Ver Mensaje
no quiero caerde ignorante pero los arranques de solenoide son los mas sencillos que hay simplemente tienes la carcasa como masa el cable que va atornillado al solenoide uno donde hay un campo que empuja el pivote del automatico hacia el y asi lleva el vendix hacia adelante para que encaje en la cremallera el solenoide ademas es un interruptor ya que cuando se activa cierra el circuito entre positivo y el arranque tu arranque hace girar el motor o solo da ruido
Antiguo 07-08-2010, 22:54:44
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Te paso un link; te puede ayudar:
http://www.automecanico.com/auto2011/secelect.html
Antiguo 07-08-2010, 23:26:02
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
Hola, lo que te acaba de responder es lo correcto, tiene mucha razon, solo me resta preguntarte que tipo de bendix le pusieron, pues muchos son reconstruidos y no sirven. tambien como esta la campana, pues si tiene mucho juego la armadura, se arrastra con los campos y eso hace que no de toda la potencia. checa estos datos y los que te mando el compa. Suerte y si necesitas mas ayuda, escribe nuevamente
Antiguo 07-08-2010, 23:57:32
gatumadre Neutral
revisa el aro dentado a lo mejor estan barridos (desgastados) los dientes
  #6
Antiguo 09-08-2010, 00:08:40
Freddy Hernande Freddy Hernande is offline
Freddy Hernande Neutral
No se si hayas probado la marcha antes de instalarla, si la marcha funciona bien afuera entonces el problema lo tienes en los bujes de la marcha o en la campana de la misma, los bujes son muy economicos y debes de cambiarlo ya que estos mantienen alineada la armadura y con la presion que ejerce el bendix al momento de enganchar con el aro dentado hacen que la marcha se arrastre y se sienta pesada o bien no gire.
Aparte si el bendix que estas colocando no es del mismo numero de dientes tambien vas a tener`problemas.
Si los bujes asi como el bendix estan bien entonces te recomiendo que consigas las lainas para alinear esta marcha, en la mayoria de los chevrolet de estos modelos se usan para separar un poco la marcha y ajustar que el bendix enganche correctamente, en cualquier refa te los venden solo checa si requieres las de tipo recta o las que vienen en Z.
Espero esto te ayude
DTB:
bendix
Volvo S40 2001 Falla arranque, alto consumo y transmisión dogman OTRAS MARCAS 2 06-04-2011 17:59:32
motor de arranque golf 97 tecnicotv MECANICA AUTOMOTRIZ 5 12-12-2009 22:54:54
Motor de arranque Luis Wilson MECANICA AUTOMOTRIZ 0 31-10-2009 19:56:58
falla de arranque y problema de corriente en bobina JORGE78 MECANICA AUTOMOTRIZ 5 15-07-2009 16:35:22
falla de arranque felipe castañed FOROMECANICOS 2 11-02-2009 10:24:20
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:55:03.
