Antiguo 07-08-2010, 10:50:12
HANSDAN HANSDAN is offline
HANSDAN Neutral
Exclamation Alarma Theft Ford Windstar
Hola Amigos Espero Me Puedan Ayudar, Tengo El Siguiente Problema Tengo Una Camionta Ford Windstar 1999 Pero De Repente La Intente Hechar A Andar Y No Pude Ya Que El Foco Del Theft Se Queda Parpadeando Esta Camioneta No Tiene Control Solamente La Pura Llave, Alguien Me Puede Decir Como Desconectar Lo Del Theft Para Que La Camioneta Pueda Arrancar Otra Vez, Gracias
Antiguo 09-08-2010, 17:47:35
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Alarma Theft Ford Windstar
BUSCA AQUI DEBE DE ESTAR.
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=6521
__________________
Antiguo 11-08-2010, 20:55:20
HANSDAN Neutral
MUCHISIMAS GRACIAS YA ENCONTRE LA INFORMACION Y DICE
WINDSTAR 99
CABLE COLOR POLARIDAD LOCALIZACION
12 V VERDE/MORADO + COLUMNA DEL VOLANTE
MARCHA VERDE + COLUMNA DEL VOLANTE
IGNICION BLANCO/AMLLO + COLUMNA DEL VOLANTE
ACCESORIOS VIOL/NJA + COLUMNA DEL VOLANTE
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR AZL/NJA - SWITCH DE SEGUROS
SEGUROS ABRIR VDE/AMLLO - SWITCH DE SEGUROS
CUARTOS +
CUARTOS - NEGRO/VERDE EN EL SWITCH
PINOS PTAS AMLLO/VDE + LAMPARA DE PEDALES
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B *** A EN EL SWITCH
DER/DEL VIDRIOS S/B BCO/AMLLO-CFE/AZL A EN EL SWITCH
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES. VERDE - EN LA CHAPA DEL PILOTO
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
Los seguros trabajan como en el Tip A Sistema de 3 cables negativos.
ENTONCES DECONECTADO EL CABLE VERDE LA CHAPA DEL PILOTO SE DESACTIVARA LO DEL THEFT DEL TABLERO Y YA VOLVERA A ARRANCAR? GRACIAS
ford, windstar
ayuda con ford windstar 96 LUIS C FORD -MERCURY -LINCOLN 2 15-07-2010 00:11:20
instalacion sensor cam 3.8 ford windstar HUICHO50 FORD -MERCURY -LINCOLN 0 11-07-2010 11:55:27
Ford Windstar CHAVEZ MECANICA AUTOMOTRIZ 1 07-11-2009 23:27:59
theft sistem chori MECANICA AUTOMOTRIZ 5 02-10-2009 23:21:08
ford windstar mod 2000 justo MECANICA AUTOMOTRIZ 0 11-04-2009 21:16:29
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:11:18.
