Antiguo 09-08-2010, 20:59:39
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado motor 3.1 sin chispa
salodos a los foreros. tengo una pregunta con motor 3.1 full inj. monte el motor nuevo pero no me llega chispa a las bujias, hice las prueba en el mudulo dis y no tengo señal en el conector del sensor del sigueñal. la pregunta es. si el sensor del sigueñal es el que esta debajo del escape. que sensor o como se le llama al que esta pegado entre el damper y el motor el cual cuenta con tres cables y cual es su funcion. Elque esta debajo del escape tiene un conector de dos cables que van al modulo DIS estare pendiente gracia.........
Antiguo 10-08-2010, 10:13:09
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: motor 3.1 sin chispa
Si no mencionas datos especificos del motor, no podemos ubicarnos.
Sin embargo; solo puedo decirte que por lo regular ese motor trae el sensor del ciguenial al lado derecho del motor, incrustado en el monoblock; en forma similar a la ilustracion adjunta.
http://www.automecanico.com/auto2003/crankshaftsens.jpg
y; si necesitas diagramas visita esta pagina:
http://www.automecanico.com/auto2012/esqgm7.html
Antiguo 10-08-2010, 11:15:53
hernandez J Neutral
hoy cambio el sensor y luego les cuento. el motor es de un buick 3.1 SFI EL nuevo no se que año es, el carro es año 96. gracias Damian con el dibujo sali de dudas. pero me queda la duda del sensor que esta ubicado entre la polea del sigueñal (damper y el monoblock ) cuenta con tres cables y que fucion ace, Saludos muchachos, gracias
Antiguo 10-08-2010, 14:18:37
Avatar de aprendiendo
aprendiendo aprendiendo is offline
aprendiendo Neutral
hernandez que tal . lo que yo se es que si va entre la polea y el monoblock pues es el sensor de chispa se que le manda señal al modulo para que pueda haber chispa asta las bujias. pero especificarte cada detalle no sabria desirte.
Antiguo 10-08-2010, 14:59:16
hernandez J Neutral
aprendiendo yo tabien pensaba que era ese, estuve apunto de sacar el danpel, gracia a damian no cometi esa locura. bueno les cuento que saque el cable, le prove continuida y resulta que estaban en corto los despegue los aforre de teipe y asunto resuerto. solo me queda un problema con la valvula del reloj de temperatura. El motor que quite tiene dos valvulas, una en cada camara, la primera activa el electro ventilador y la otra el reloj. E L MOTOR NUEVO tiene solamente una valvula osea un solo hueco. la otra camara esta sellada. y no se donde colocar la otra valvula.
  #6
Antiguo 11-08-2010, 01:05:52
Master Miembro
Damian Neutral
Por eso es importante mencionar especificaciones del motor; lo que dice "aprendiendo" es cierto; debido a que algunos modelos llevan el sensor en el damper similar a "Ford".
Por otro lado, cuando se cambia de motor; siempre traten de instalar los mismos manifolds, asi se evitan dificultades. Si los manifolds viejos no le quedan al motor nuevo; piensenlo bien [presupuesto] antes de empezar el trabajo. [es mas barato comprar los empaques o juntas]
ford
volkwagen jetta motor 2.0 no tiene chispa.. julioc323 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 09-07-2010 01:08:28
no ay chispa jcrc21 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 04-04-2010 16:22:27
chispa mugroso FOROMECANICOS 2 11-01-2010 20:03:35
cherokke 90 MOTOR 4.0 6L no da chispa canito04 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 25-11-2009 21:13:20
Chispa José L. Rosales MECANICA AUTOMOTRIZ 4 02-07-2009 00:47:43
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:37:23.
