Antiguo 10-08-2010, 21:04:45
juanio180 juanio180 is offline
juanio180 Neutral
Predeterminado Motor 3.1 multiport inestablee,se apaga solo
Hola k tal tengo un pontiac grand prix, motor 3.1 mi problema es que cuando lo prendo se acelera muchoo i despues empiesa a desacelerarse i como k se ahoga i se apaga solo,para k nose me apague el carro tengo k tener el acelerador pegadoo leve mente si no se apaga.i las bujias me salen carbonisadas.i no reacciona cuandoo acelera se tardaa en reaacionar alguien me podria ayudarr
Antiguo 10-08-2010, 22:23:53
jaguar jaguar is offline
jaguar Neutral
Predeterminado Re: Motor 3.1 multiport inestablee,se apaga solo
pueden ser 2 cosas, la valvula iac regula el aire hace que el auto se acelere y desacelere.
y el regulador de presion de gasolina, de causalidad tu motor tiembla muy feo, y huele mucho a gasolina.
Antiguo 11-08-2010, 11:23:12
juanio180 Neutral
la valvula iac la se la compre nueva. i como kiera me hace lo mismo??
Antiguo 11-08-2010, 13:29:52
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Cuidado estas teniendo un problema de despresurizacion del sistema de combustible, porque esto hace que el combustible entre a chorros y te escape de ahogar el vehiculo, asi tambien como un posible goteo de los inyectores. Otra cosa amigo verifica tu sensor de temperatura del refrigerante talvez el valor de resistencia esta atascado en alta resistencia y la computadora esta entendiendo en todo momento que el motor esta frio y esta dando orden al inyector de gran apertura del pulso de inyeccion.
Talvez te sirve algo de esto
Antiguo 11-08-2010, 22:42:54
juanio180 Neutral
okss..manana lo probaree i les digo
  #6
Antiguo 13-08-2010, 13:45:40
juanio180 Neutral
disculpen cuando la bomba de gasolina empiesa a ser un ruido a k se debee!!cuando apago el carro se oiee leve i se kita i cuando pongo la llave no mas acia delantee sin prenderlo tmb se olle muy leve
pontiac
Se Acciona Solo El Motor De Arranque ADOLFO FOROMECANICOS 3 09-05-2010 21:51:47
Vehículo se apaga solo en plena marcha. vlace MECANICA AUTOMOTRIZ 5 30-01-2010 19:36:52
Chevrolet Impala 2000 Se Apaga Solo garzaeduardo12 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 15-10-2009 20:30:52
Ford Ikon 2001 ayuda urgente se apaga solo V H MECANICA AUTOMOTRIZ 2 04-05-2009 09:35:01
Urgente stratus 96 prende solo por 3 seg y se apaga Herrera FOROMECANICOS 4 07-03-2009 21:49:39
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:14:54.
