Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Respuesta
Compartir/Guardar
Antiguo 13-08-2010, 18:32:52
Avatar de HUICHO50
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Manual Nissan Ga16de Tsuru-sentra
MOTOR 16VALVULAS
http://www.e-auto.com.mx/foro/viewtopic.php?f=75&t=635
Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2011, 02:37:06
alaniz alaniz is offline
alaniz Neutral
Question Re: Manual Nissan Ga16de Tsuru-sentra
hola mi nombre es Jose luis tengo un problema con los filtros de aceite los truena mi tsuru
año 98 16 valbulas creo que es la valbula de presión de aceite pero no se en donde esta para checarla se caliento demasiado y empeso a sonar cambie la cadena de tiempo y encontré ese problema cheque todo bielas están bien árbol de levas e cabeza el auto trabajo pero no sube mucho aceite a los arboles de leva y como en 2 minutos truena los filtros
Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2011, 07:24:28
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Manual Nissan Ga16de Tsuru-sentra
Creo que el problema seria una obstruccion, en la circulacion de aceite; En alguna parte del recorrido de lubricacion, hay algun problema [residuo de silicon o baba] que impide que el aceite circule en forma regular.
La bomba de aceite esta integrada en la tapa frontal.
http://www.automecanico.com/auto2037/cad16001.html
Responder Con Cita
Respuesta
tsuru
MANUAL TRANSEJE RL4F03A tsuru E16S HUICHO50 NISSAN 0 13-08-2010 18:29:03
alguien tendra un manual de usuario de un tsuru b11 o tusru1 manuts NISSAN 0 26-07-2010 15:32:40
nissan tsuru jigsaw MECANICA AUTOMOTRIZ 2 03-03-2010 21:55:20
nissan tsuru 1993 radiocom256 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 22-05-2009 00:43:09
nissan tsuru 94 victor manuel g MECANICA AUTOMOTRIZ 1 22-11-2008 12:50:25
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:59:44.
