Antiguo 14-08-2010, 12:44:17
HECTOR CORTES HECTOR CORTES is offline
HECTOR CORTES Neutral
Predeterminado Rara Falla De Caja Windstar 98
Que Tal Buen Dia, Tengo Una Ford Windstar Modelo 98 Version Lx Asientos De Lujo Cuerpo De Aceleracion De Plastico, La Falla Que Tiene Consiste En Que No Funciona El Velocimetro Del Tablero Y No Da Los Cambios, En Un Principio Pensamos Que Era El Sensor De Velocidad Que Se Encuentra Encima De Caja Por El Ducto De Escape Y Lo Cambiamos Por Uno Usado Y Lo Metimos Pero Siguio Igual, Entonces Regrese Ese Sensor Y Compre Uno Nuevo Con Las Mismas Especificaciones Y Lo Conectamos Y Siguio Igual Entonces Checo El Sensor Un Electromecanico Conectado Pero Afuera Y Si Da Las Pulsaciones Y Si Se Mueve La Aguja Pero Metemos El Sensor A La Caja Y No Da Señal Como Puedo Arreglar Eso O Es Necesario Un Ajuste De Caja O Cambiarla, Mucho Agradecere Que Me Apoyen Gracias Mi Tel 0445513442984 017225403092
Antiguo 14-08-2010, 15:19:09
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Rara Falla De Caja Windstar 98
Si tu transmision es similar al que se ve en esta ilustracion:
http://www.automecanico.net/11/APTE036.html
Ubica el componente # 680; [governador]; es donde se instala el sensor VSS.
Retira el conjunto del governador para que revises los engranes; asi te daras cuenta que tiene malo, lo corriges; y de pasada le das una limpiada al governador.
Antiguo 16-08-2010, 10:34:04
Te Gradezco De Antemano Pero No Es Esa La Imagen Segun Me Cuentan El Sensor Ya Lo Trae Como El Tipo Abs Ya No Es De Engrane Sino Punsacion, Si Necesitas Mas Datos Con Gusto De Los Dare
windstar
falla windstar 95 pabloneza123 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 18 28-02-2011 11:01:03
Falla Windstar 96 Geimss FORD -MERCURY -LINCOLN 1 17-06-2010 17:57:23
falla rara en passat 99 antonio prieto MECANICA AUTOMOTRIZ 1 10-06-2010 20:13:17
falla de stratus 96 ,,,,bien rara del atro mundo? jr1980 FOROMECANICOS 5 29-05-2010 07:18:51
falla rara jetta 2003 motor 2.0 gatumadre MECANICA AUTOMOTRIZ 3 21-05-2010 21:30:13
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:30:59.
