Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICA AUTOMOTRIZ Temas sobre el funcionamiento de un vehiculo motorizado de uso regular; PARA INGRESAR, Presione en "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHICULO, QUE SEA DE SU INTERES" Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 05-01-2009, 12:16:04
elponchotrucker elponchotrucker is offline
elponchotrucker Neutral
Unhappy Problema nadie me a podido ayudar se apaga mi carro
Hola que tal a todos soy nuevo por aqui tengo un problema con una caravan 1987 motor 3.0 v6 automatica fuel injection el problema consiste en que cuando la camioneta se calienta se apaga no cascabelea no hace nada simplemente se apaga si vuelves a arrancar arranca de inmediato pero no se mantiene aveces se apaga inmediatamente o aveces se apaga cuando metes la velocidad si la logro mover camina pero si no se enfria el problema sigue, se apaga solo cuando esta fria se deja de apagar la lleve a algunos mecanicos "expertos en fuel injection" y me cambiaron la computadora el distribuidor checaron chispa bomba de gasolina y nada no encontraron problema ya no se que hacer yo me imagino que pudiera ser algun sensor creo el sensor de la presion absoluta pero en realidad no tengo ni la menor idea les agradeceria si me pudieran ayudar ya la e llevado a varios mecanicos y ninguno le da ala falla gracias por su atencion
Antiguo 30-05-2009, 17:11:25
ragaes ragaes is offline
ragaes Neutral
Predeterminado Re: Problema nadie me a podido ayudar se apaga mi carro
cambia el modulo o bobina de encendido , varias veces ha sucedido que ya esta cansada y al calentarse deja de enviar la corriente a las bujias. espero te sirva esta informacion
Antiguo 30-05-2009, 22:44:47
gatumadre Neutral
cambiale el sensor de temperatura esa puede ser la falla porque la funcion del sensor es entre mas frio este el motor menor resistencia tiene y viseversa
si hecha humo negro o gasta mucha gasolina no dudes en cambiar ese sensor, esa falla parece como que se ahoga.
hay nos avisas a ver que paso.
saludos
Antiguo 03-06-2009, 22:10:05
italo italo is offline
italo Neutral
cuando te pase eso checa la presion de gasolina quisas pueda ser la bomba de gasolina
Antiguo 04-06-2009, 00:59:20
el perron el perron is offline
el perron Neutral
camarada si bien teniendo el carro con uno es dificil diagnosticar un problema como el tuyo,con poca informacion ya te imaginaras por este medio,quizas y te confundamos mas,por lo que comentas,si tu carro se apaga como si cerraras el switch,tu problema es en el sistema de ignicion.es decir bobina,distribuidor,computadora o quizas el mismo switch de encendido.ahora si tu carro empieza como a temblar,tal vez echar humo negro,a vibrar y bajan las rpm hasta que se apaga,tu problema es en sensores del motor como de temperatura,el map,oxigeno,o presion de gasolina.para mi si es por lo primero te voy a decir esto,checa la tapa del distribuidor y el rotor,es muy comun que la chispa de repente se vaya a tierra esto debes de checarlo muy bien.y lo que creo que es es que el tiempo esta muy adelantado esto ocasiona que se pierda la sincronizacion de la misma,lamparealo by!
  #6
Antiguo 15-06-2009, 22:19:01
pablo madueño pablo madueño is offline
pablo madueño Neutral
Cita:
Empezado por elponchotrucker Ver Mensaje
Buenas tardes Amigo, Esto quiza te pueda ayudar a resolver tu problema, los sintomas de falla que describes me paso igual con un AVENGER 96 motor 2.0 de mi hijo, le cambiamos el modulo dis y la falla siguio, le cambiamos la bomba para descartarla, la falla siguio, lo que fue el problema fue el sensor del sigueñal, lo cambiamos y se acabo el problema checa el sensor en los AUTOZONES tienen un aparoato para checarlos y te dicen si sirve o no, espero y te ayude en algo.
caravan
Recalentamiento Del Carro Por El Aire/acon. rigoton_3 FOROMECANICOS 6 01-06-2009 23:17:45
cajuela de mi carro RAFAEL MUÑOZ FOROMECANICOS 4 21-03-2009 03:12:28
problema con mi carro un cirrus 95 victorhugo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 08-12-2008 13:48:45
ayuda falla en carro bonneville 97 clauvaca MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-10-2008 02:19:54
que motor le pongo a mi carro julian MECANICA AUTOMOTRIZ 0 29-09-2008 01:07:10
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:23:26.
