Antiguo 16-08-2010, 21:33:59
grf1970 grf1970 is offline
grf1970 Neutral
Predeterminado cambio de aceite semisintetico a sintetico
Hola como andan!!!
Tengo que hacer el cambio de aceite al auto, estoy usando semisintetico y quiero poner sintetico, pasa algo en el motor.
Escuche por ahi que el semisintetico puede haber dejado residuos, y que no era bueno poner sintentico ahora.
Gracias.
Antiguo 22-08-2010, 15:39:11
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
Predeterminado Re: cambio de aceite semisintetico a sintetico
Hola amigo, solo como un comentario, no es una regla claro, pero imaginate que cuando se cambia el aceite para dejarlo sin rastros del anterior pues tendrias que lavarlo con petroleo o desarmarlo. Por lo tanto, siempre que cambias aceite quedan residuos del anterior y no te afecta en absoluto, claro que debes tambien cambiar el filtro, ahora el uso del aceite semisintetico a sintetico es la duracion y proteccion por mas tiempo de tu motor. No tengas temor a cambiarlo es bueno que lo protejas de esa manera.
Antiguo 24-08-2010, 21:17:35
grf1970 Neutral
Bueno amigo muchas gracias por tu aporte, le voy a poner sintetico.
aceite
cambio de aceite eagle problemas FOROMECANICOS 1 09-04-2010 23:24:03
cambio de aceite the black FOROMECANICOS 3 28-03-2010 01:05:53
cambio de aceite leinad TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 23-10-2009 15:50:09
Platina: Cambio De Aceite BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 15-07-2009 18:06:05
cambio de aceite de la transmision fidencio TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 26-02-2009 22:20:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:13:35.
