Antiguo 17-08-2010, 16:05:02
HECTOR CORTES HECTOR CORTES is offline
HECTOR CORTES Neutral
Predeterminado no doy con falla de windstar 98 lx
Que Tal Buen Dia, Tengo Una Ford Windstar Modelo 98 Version Lx Asientos De Lujo Cuerpo De Aceleracion De Plastico, La Falla Que Tiene Consiste En Que No Funciona El Velocimetro Del Tablero Y No Da Los Cambios, En Un Principio Pensamos Que Era El Sensor De Velocidad Que Se Encuentra Encima De Caja Por El Ducto De Escape Y Lo Cambiamos Por Uno Usado Y Lo Metimos Pero Siguio Igual, Entonces Regrese Ese Sensor Y Compre Uno Nuevo Con Las Mismas Especificaciones Y Lo Conectamos Y Siguio Igual Entonces Checo El Sensor Un Electromecanico Conectado Pero Afuera Y Si Da Las Pulsaciones Y Si Se Mueve La Aguja Pero Metemos El Sensor A La Caja Y No Da Señal Como Puedo Arreglar Eso O Es Necesario Un Ajuste De Caja O Cambiarla, Mucho Agradecere Que Me Apoyen Gracias Mi Tel 0445513442984 017225403092
Antiguo 21-08-2010, 04:53:44
Avatar de transmission 7
transmission 7 transmission 7 is offline
Ubicación: zapotitlan tlahuac mexico DF alternativo.7@hotmail.com
transmission 7 Neutral
Contactar con transmission 7 a través de MSN
Predeterminado Re: no doy con falla de windstar 98 lx
hola que tal
pues mira el sensor es una PARTE MUY IMPORTANTE PERO HAY QUE ESPECIFICAR QUE TIPO DE CAJA TRAE POR QUE HAY UNA QUE FUNCIONA CON ENGRANE DE PLASTICO EN EL DIFERENCIAL DE LA TRANSMISION Y SUELE ROMPERCE Y BUENO ASI NO LOGRA GIRAR EL ENGRANE DEL SENSOR DE VELOCIDAD ESA TRANSMISION SE LLAMA AXOD-E Y TAMBIEN HAY UNA QUE SE LLAMA AX4N QUE BUENO FUNCIONA DE MANERA IMANTADA I NO POR MEDIO DE UN ENGRANE YA AUNQUE PAREZCA SORPRENDENTE AVECES SE PATINA LA PARTE QUE MANDA LA PUZACION DE VELOCIDAD O SEA LA PARTE INTERNA EN EL DIFERENCIAL Y SI EL SENSOR DE VELOCIDAD ESTA BIEN PUES TU PROBLEMA ESTA DENTRO DE LA TRANSMISION PERO OJO POR QUE HAY ALGUNAS TRANSMISIONES QUE USAN APARTE DE LA SEÑAL DEL SENSOR QUE MANDA LA SEÑAL A LA COMPUTADORA(TCM) O SEA MANDO DE CONTROL DE TRANSMISION ...COMPUTADORA DE TRANSMISION Y TAMBIEN USAN CHICOTE QUE MANDA LA SEÑAL AL TABLERO Y AUNQUE TENGAS SEÑAL EN EL TABLERO PERO SI LA VELOCIDAD NO LE LLEGA A LA COMPUTADORA NO CAMBIA DE VELOCIDAD OK SUERTE Y SALUDOS
windstar
falla windstar 95 pabloneza123 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 18 28-02-2011 11:01:03
falla windstar 2001 a las 60 mill hectorene TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 18-07-2010 01:00:09
Falla Windstar 96 Geimss FORD -MERCURY -LINCOLN 1 17-06-2010 17:57:23
Falla Sensores Windstar pabloneza123 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 25-05-2010 19:52:22
Falla Overdriver Windstar 98 3.0 L pelicula TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 03-07-2008 20:51:58
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:43:10.
