Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 20-08-2010, 20:59:49
eduardo garcia eduardo garcia is offline
eduardo garcia Neutral
Predeterminado problema con la correa de nissan altima 2003
buenas atodos q esten biem alguen puede decirme por q la correa de este nissan salta cuando se pone el aire acondicionado y se pone la velocidad es automaticosi lequitas la velocidad no salta se puso el tensor nuevo y la correa se le cambiaron los rodamiemtos al alternador y se puso bomba de agua nueva se saco y se chequearon los rodamientos del aire acondicionado alguien puede ayudarme gracias
Antiguo 21-08-2010, 15:42:20
Avatar de artvmbass
artvmbass artvmbass is offline
artvmbass Neutral
Predeterminado Re: problema con la correa de nissan altima 2003
que tal necesitas checar bien tu ruta de banda por que te esta fallando por ahi alguna vuelta consulta an las bandas serpentinas aqui mismo suerte¡¡
Antiguo 21-08-2010, 18:42:49
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Cita:
Empezado por eduardo garcia Ver Mensaje
Que rpm tiene tu motor cuando aplicas el a/c.?
Antiguo 22-08-2010, 01:10:28
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Tambien se me hace raro.
Confirma aqui la posicion de la banda serpentina:
http://www.foromecanicos.com/f01/beltniss01.html
Dices que cuando pones el A/C y la velocidad la correa salta?.
Regularmente cuando se pone el A/C las rpm suben para compenzar el esfuerzo. Pero la rotacion de las poleas debe ser suave.
Checa lo que te dice aleman con relacion a las rpm; para descartar si el compresor del aire endurece su rotacion.
nissan altima
Problema nissan 2.4 pick up 2003 Miguel ldking FOROMECANICOS 3 04-07-2010 22:39:17
nissan altima 9NISAN ALTIMA 95 motor 2.4 los ventiladores no SE ACTIVAN marjojoli MECANICA AUTOMOTRIZ 6 18-06-2010 01:26:15
Nissan Altima 2001 problema transmision. siryova NISSAN 1 04-06-2010 18:50:39
problema con Nissan Altima 1993 Edosan MECANICA AUTOMOTRIZ 2 16-03-2010 08:45:41
Problema con nissan Altima 2004; se apaga Enrique Leon MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-11-2009 01:21:06
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:49:30.
