Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 22-08-2010, 21:28:20
miguel bermudez miguel bermudez is offline
miguel bermudez Neutral
Predeterminado ocupo diagrama electrico neon 2000
tengo corto electrico... bajo tablero hay 2 cables rosas tenue chamuscados pero sin contacto a tierra o a otros cables y necesito saber hacia donde se dirigen uno de los cables sale de la caja de fusibles con el numero 7 y en la tapa me lo identifica como B/U LP SW CLUTCH SW.....mi vehiculo es automatico y ademas no enciende gracias neon 2000
Antiguo 22-08-2010, 23:24:48
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: ocupo diagrama electrico neon 2000
http://www.e-auto.com.mx/foro/viewto...&t=689&start=0
__________________
Antiguo 31-08-2010, 15:29:33
okey huicho gracias pero saque el arnes completo y lo reconstrui en todas sus partes dañadas y esta okey pero ahora no tengo los 12 volts en los inyectores y tampoco chispa ,,,la pcm me lanza el codigo p 0320 que indica mal funcionamiento en circuito de bobina de distribucion y sensor arbol de levas llevare la pcm a que le hagan prueba para saber si sirve
Antiguo 31-08-2010, 16:04:53
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
saludos, revisa el sensor der sigueñal y sus cables, yo escanie uno año 2002 y me arrojo ese codigo p0320 cambie el sensor y problema resuerto
Antiguo 31-08-2010, 22:35:10
Avatar de EL INDIO
EL INDIO EL INDIO is offline
EL INDIO Neutral
miguel los 12 voltios de la bobina y los inyectores salen por la cavidad 87 del rele ASD es de color verde con anaranjado... pero para poder salir, el rele necesita por la cavidad 30 12 voltios de bateria protejido por fusible, un voltaje bajo swiche y el pulso negativo del PCM. Y PARA QUE ESTE PULSO SALGA DEL PCM deves revisar el cableado que no este en corto o abierto. al sensor le llegan 3 cables uno negro que es masa, uno anaranjado que son 8 voltios y uno gris que es señal. si uno de estos cables esta en corto o abierto no hay señal de CKP y por eso te da el codigo. otra causa ya te la dijo hernandez y la otra es el PCM
  #6
Antiguo 06-09-2010, 16:31:05
okey gracias el arnes que va a latransmision y al bulbo que se encuentra en un costado de la balloneta estaban a corto totalmente los cables descubiertos y entre lazados y pues los cambie pero aun no queria encender y desconecte la pcm de un dia para otro y ahora yaenciende
neon
diagrama electrico del 2nz-fe seiho FOROMECANICOS 1 14-02-2010 00:27:26
diagrama electrico Francisco Arman MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-11-2009 11:31:25
problemas con un neon 2002 electrico verano2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 30-10-2009 19:23:15
Neon 2002 Esquema Electrico BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-09-2009 13:25:10
diagrama electrico neon 1995 autmatico navrro_2 FOROMECANICOS 3 27-06-2009 12:14:45
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:36:20.
