Antiguo 22-08-2010, 22:40:01
mogel mogel is offline
mogel Neutral
Predeterminado problema con renault scenic II 2005 motor 2.0 automatica pierde potencia
hola a todos espero me puedan ayudar con este problema esta scenic me llego para reparar pierde potencia y no se apaga despues de como una hora de uso continuo la primera vez que la revise pense que era la bomba de gasolina la cual se le cambio el repuesto y tambien el filtro de gasolina y el problema siguio,le instale un manometro y la presion es de 52 libras continuas,la escanee y no marca nada todo esta normal tambien ya desmonte el convertidor catalitico y esta en buen estado.entonces la lleve a la agencia para diagnostico donde me dijeron que eran los inyectores y el sensor de oxigeno pero el presupuesto era muy alto ($11500.00 pesos) entonces solo fue el diagnostico,ya en mi taller le desmonte los inyectores y los lleve al laboratorio y los calibraron y lavaron y dicen que estan bien ,ya cambie bujias,bobinas de bujias y sigue igual ,espero me puedan ayudar y gracias de antemano.
Antiguo 23-08-2010, 10:55:12
Avatar de rossette
rossette rossette is offline
Ubicación: CERCA A ESCUELA EN ESQ SOBRE AV PRINCIPAL K DA HACIA EL BAR K ESTA EN LA ESQ
rossette Neutral
Predeterminado Re: problema con renault scenic II 2005 motor 2.0 automatica pierde potencia
mmmmmmm huy mi cuate esta redificil k te ayuden casi nadie arregla esos mas k tu y yo somos los unicos mensos pero te voy ayudar pierde potencia ak velocidad y es en frio o en caliente y ya checaste compresion m avisas aca estoy o dame tu correo y te agrego ook
__________________
HAY UNA ROLA PA K ESCUCHEN
http://www.youtube.com/watch?v=4DO8GsIYfhQ
Antiguo 23-08-2010, 13:56:38
carlos-72 carlos-72 is offline
carlos-72 Neutral
hey amigo hasle un test a tu transmision por ahi puede estar el problema x eso no levanta potencia
Antiguo 23-08-2010, 23:34:57
mogel Neutral
gracias por la atencion, la falla es mas en caliente y cuando la saco a carretera como 120 empieza a perder potencia y velocidad hasta como 60 o 40 pero nunca se apaga,entonces le suelto el pedal del acelerador y empiezo suavemente a acelerar y poco a poco vuelve a tomar velocidad,pero ya empezo tambien en frio y en la ciudad y en baja velocidad tambien e pensado en la caja de velocidades pero hace bien los cambios y en el escaner no marca nada,sera que talvez tenga algun tipo de sistema de proteccion en la caja o algo por el estilo la verdad ya no se que mas puede ser mi correo es lala_escor@hotmail.com
Antiguo 27-08-2010, 15:42:30
mogel Neutral
gracias a todos por su ayuda el problema ya se corrigio con el cambio de una bomba de gasolina completa original comprada en la agencia y ya quedo nuevamente gracias a todos
renault
Manual Renault Scenic Ii 2004 HUICHO50 OTRAS MARCAS 0 11-08-2010 09:29:32
Dodge Ram pierde potencia el motor IZQUIERDO MECANICA AUTOMOTRIZ 1 22-05-2010 13:09:15
problema con topaz mod. 92 full inyection pierde potencia en subidas? pacheko MECANICA AUTOMOTRIZ 3 05-12-2009 14:05:13
Nueva ayuda con Renault Megane Scenic praco2k MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-08-2009 17:03:03
ford v8 pierde potencia marco FOROMECANICOS 1 14-12-2008 22:45:43
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:36:03.
