Antiguo 22-08-2010, 22:03:33
mogel mogel is offline
mogel Neutral
Predeterminado falla de caja de una dakota 6cil motor 3.7 2007 no hace los cambios hacia adelante
saludos a todos espero me puedan ayudar con esto la caja automatica de una dakota 2007 6cil no hace los cambio hacia adelante funciona bien la reversa y la primera, primero la escanee y decia falla en el selenoide A , entonces la desmonte y esta bien de discos y demas componentes pense entonces que el problema puede estar en el cuerpo de valvulas solo que no lo he desarmado ya que no tengo el manual para esta caja,y espero que alguien del foro me pueda ayudar con el diagrama y tambien acerca de la falla gracias a todos por su atencion.
Antiguo 24-08-2010, 01:57:41
Avatar de transmission 7
transmission 7 transmission 7 is offline
Ubicación: zapotitlan tlahuac mexico DF alternativo.7@hotmail.com
transmission 7 Neutral
Contactar con transmission 7 a través de MSN
Predeterminado Re: falla de caja de una dakota 6cil motor 3.7 2007 no hace los cambios hacia adelante
hola saludos
sabes me gustaria ayudarte pero me gustaria saber si trae la transmision
42RLE o 42RFE y bueno si no sabes no te preocupes solo espero tu respuesta para poder ayudarte ok o si quieres contactame alternativo.7@hotmail.com
Antiguo 24-08-2010, 22:27:55
mogel Neutral
gracias por la ayuda me parese es la 42RLE tiene dos conectores del lado donde va el selector de cambios uno chico y otro grande y del otro lado solo uno grande ya por dentro el cuerpo de valvulas tiene dos selenoides pequeños que van conectados al conector chico que mencione antes por fuera.espero que con esto me puedas ayudar con el diagrama para poder armarla y nuevamente muchas gracias.mi correo es lala_escor@hotmail.com
Antiguo 25-08-2010, 01:51:11
sabes no pude subir por este medio el manual pero te lo mande a tu correo es el mas completo y creo que te bastara para solucionar tu problema saludos
Antiguo 27-08-2010, 13:08:59
mogel Neutral
gracias por tu atencion espero la informacion del manual y estaremos en contacto mi correo es lala_escor@hotmail.com
dakota
transmicion S-10,no hace los cambios juaN guillen TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 15-07-2010 13:51:49
transmicion no hace cambios gandhi TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 04-06-2010 18:44:24
caja de cambios de chevrolet motor 350 renault-21 FOROMECANICOS 4 17-03-2010 14:01:32
no hace los cambios Robert TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 16-02-2010 23:23:11
A veces no hace cambios GTI TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 24-08-2009 10:42:00
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:50:52.
