Antiguo 23-08-2010, 18:48:02
roke roke is offline
roke Neutral
Predeterminado calentamiento del chevy monza 2003
tengo un problema con el acondicionamiento del auto lo que pasa es que el ventilador para el enfriamiento entra muy tarde..antes entraba ala mitad del indicador de temperatura ahora lo hace en 100 grados o asta mas ,cuando este entra si baja su temperatura pero entra muy tarde,
ya cambie el sensor de temperatura y el termostato tambien, pero sigue igual que sera¿?
Antiguo 23-08-2010, 20:28:47
chivomon chivomon is offline
chivomon Neutral
Predeterminado Re: calentamiento del chevy monza 2003
Roke Tendrias Que Checar La Bomba De Agua Quizas Este Picada Y Checa Bien El Radiador Que No Este Tapado Por Ay Va Roke
Nos Avisas Cual Fue El Problema Suerte
Antiguo 23-08-2010, 20:28:49
Avatar de xico
xico xico is offline
Miembro Master
xico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positiva
tendrias ke revisar si hay buena circulacion de el refrigerante puede ke tu bomba no este haciendo circular bien el agua o de lo contrario sondear tu radeador saludos
Antiguo 25-08-2010, 16:08:17
roke Neutral
Cita:
Empezado por xico Ver Mensaje
pssss ya revise todo eso y esta bien y tambien cambie la bomba cuando cambie el termostato.
pero sigue igual el ventilador sigue entrando muy tarde y cuando lo hace si enfria pero entra muy tarde
Antiguo 25-08-2010, 16:10:07
roke Neutral
Cita:
Empezado por chivomon Ver Mensaje
chivomon pssss ya revise todo eso y esta bien y tambien cambie la bomba cuando cambie el termostato.
  #6
Antiguo 30-08-2010, 01:20:28
Freddy Hernande Freddy Hernande is offline
Freddy Hernande Neutral
Necesitas comparar la temperatura del tablero con la lectura del scaner posiblemente la que esta mal es la aguja del tablero y no el sistema de enfriamiento, pudieras tener problemas con el sensor del indicador de temperatura de tablero, este se encuentra pegado al cuerno de admision y solo se sujeta a la cabeza del sensor con una terminal electrica que sostiene un solo cable, revizalo prueba si limpiando mejora la lectura del indicador. Normalmente esta conexion hace falso contacto.
Salu2
chevy
transmision aut chevy monza 98 danmecán TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 15-10-2010 06:58:09
calentamiento de un chevy monza 2003 roke MECANICA AUTOMOTRIZ 1 23-08-2010 19:11:28
Rendimiento Chevy Monza 2003 el_inge MECANICA AUTOMOTRIZ 4 19-02-2010 00:32:09
Chevy Monza 2002 tory FOROMECANICOS 4 26-06-2009 22:08:11
Vibracion En Chevy Monza mcampos MECANICA AUTOMOTRIZ 0 29-01-2009 12:48:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:13:09.
