Respuesta
Antiguo 23-08-2010, 20:04:59
piratillatj piratillatj is offline
piratillatj Neutral
Predeterminado Falla focus 2001 no inyecta gasolina
Indio,nuchas gracias por la respuesta amigo,ya lo que me cuentas ya lo hize,
y el modulo del driver de la bomba el que esta debajo del aciento si tiene voltage por un lado tiene arriva de 12 y en los demas son milivoltages de la computadora,Lo que empiezo a sospechar es que mi cable de tierra este muy sucio lo voy a checar y posteo en 30 min.
pero lo raro es que de gallito si prende si le echo gasolina al fuel inyection prende devolada,ta raro no!!!!
MI QUERIDO AMIGO pitillardi si eres mecanico o estudias esto me entenderas y resolveras si no busca un mecanico y ponlo a tu lado.
la mayoria de los modelos FORD usan un sensor de impacto y corte de combustible siempre esta ubicado en la parte interna y tracera de los guardafangos se reconoce´por tener un boton rojo y un conector de 2 o 3 cables. desmontalo limpialo presiona el boton que quede presionado y vuelve a instalar.
tambien el modulo que esta debajo del asiento comtrola la bomba de combustible por "negativo ojo alli"
a demas la bomba deveria tener como minimo para encender con falla 30psi
si todo esta bien puede ser el sistema de seguridad activado o el PCM
ojala te ayude esto y mueve este tema a MECANICA AUTOMOTRIZ esta categoria es para TRANSMISIONES AUTOMATICAS saludos pues
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 20:35:54
piratillatj Neutral
Predeterminado Re: Falla focus 2001 no inyecta gasolina
Sigue igual,voy a tener que tumbar el tanque de gasolina,nio queda de otra.
Antiguo 23-08-2010, 20:42:05
Avatar de EL INDIO
EL INDIO EL INDIO is offline
EL INDIO Neutral
mira compa utiliza una lampara y ve hasta los inyectores conectada a negativo busca el positivo de cada inyector
si esta bien ahora conectemos la lampara a positivo y busquemos dando marcha los pulsos negativos seran de una intensidad muy baja revisa eso para ver que nos esta faltando
Antiguo 24-08-2010, 14:47:53
piratillatj Neutral
Hola Indio,disculpa si ya no conteste ayer,termine agotado y batalle mucho para levantar el carro y ahora si ya lo tengo listo para quitarle el tanque,referente a lo que me dices que intente lo intentare antes de desmontar el tanque.pero esto esta raro,si le echo gasolina en el fuel injection si prende pero sin fuerza y falla como que le falta fuerza y si trato de acelerar se apaga y ya no prende hasta despues de un buen rato pero hay que desconectar la bateria.
Pendientes
Antiguo 24-08-2010, 19:29:50
piratillatj Neutral
Talking Re: Falla focus 2001 no inyecta gasolina
Hola foro,posteo aqui algunas recomendaciones que me indicaron por ahi enla red y no esta de mal en compartirlas con ustedes,en mi caso nose todavia a un que es,lo cierto es que la bomba no es y como indica aca abajo algo esta haciendo un falso contacto ya sea de un relay o un cable,por lo pronto quedamos pendientes ya que hoy x la tarde el carro enciende como cerillo y ya sali a la tienda y funciona al 100,veremos que tanto dura y lo vuelve hacer ya que la ultima vez duro 15 dias,mi carro es un focus 2001 con motor zetec 2.0 de 4 puestas,fabricado en usa.
CHECAR ESTO ANTES DE REEMPLAZAR BOMBA DE GASOLINA
1- hay que poner el que mide la presión de la bomba, debe medir en PSI de 35 a 45.....
2- el fusible que alimenta al relevador es uno grande de 40 amperes,
3- checar el otro que alimenta el embobinado del relevador es de 15 amperes.... el otro lado de el embobinado del relevador es tierra directa......de allí sale la corriente al interruptor de inercia debe estar bien abajo y hay que apachurrarlo y comprobar que pasen los 14.8 voltios de la batería con el motor en ralenti.... de allí
4- quitamos el asiento de atrás hay que levantar la alfombra y del lado derecho tenemos el activador de la bomba de gasolina al cual le llegan 6 cables uno de corriente del interruptor de inercia, otro de tierra, dos de la computadora con mili voltaje y los otro dos van ala bomba.... los que van ala bomba uno pasa la corriente directo y el otro es una tierra baja en amperaje esta es la de todo el pedo!!! hay que checar bien esta tierra en ralenti esta como a 8 voltios y cuando aceleras sube y veras que sube la presión en el medidor..... si se apaga el coche y no hay este voltaje puede ser este modulo
5-también se checa el censor de presión de combustible en el riel de inyectores hay tierra, 5 volts y el otro es mili voltaje hacia la compu.....
ojo a veces no son las bombas y si están seguros que es esta se cambia toda completa no solo el puro motorcito
suerte
  #6
Antiguo 21-12-2010, 03:02:26
piratillatj Neutral
Lightbulb Re: Falla focus 2001 no inyecta gasolina
Hola raza.,
Aqui nomas actualizando la mendiga falla!!!
resulta que despues de unos dias vuelve hacer lo mismo y ahora ya se donde segun yo esta el problema,cuando se me apaga y no injecta gasolina,saco el martillote que traigo en el carro y levanto el asiento de antras y le doy unos buenos martillazos con la llave cerrada y despues con la llave abierta lista para el encendido la cierro y le doy y zas que prende como cerillo y asi sucesivamente lo eh estado haciendo desde la ultima vez que postie aqui en el foro.
seguramente deve ser algun falzo en la bomba de gasolina y o deplano la bomba ya esta apunto de joderse.
Pendiente en el post.
Respuesta
ford focus
Falla focus 2001 no inyecta gasolina piratillatj TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 23-08-2010 20:07:57
falla ford focus 2001 lx emasaro MECANICA AUTOMOTRIZ 2 22-07-2010 18:02:39
Focus ZX3 2001 Falla en seguros electricos BotHaTe FORD -MERCURY -LINCOLN 8 16-07-2010 12:32:47
Ford Focus 2001 2.0 geragoga TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 13-11-2009 14:12:18
Volkswagen jetta 1986 no inyecta gasolina turo_182 FOROMECANICOS 2 28-02-2009 21:31:04
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:18:37.
