Antiguo 31-08-2010, 13:49:11
jaguar jaguar is offline
jaguar Neutral
Unhappy Problema Con Marcha O Arrancador De Cutlass
Hola tengo problemas con la marcha o arrancador de mi cutlass eurosport mod. 95´motor 3.1, se estaba arrastrando, la lleve a componer, cambiaron la armadura, bendix y automatico, quedo bien con mayor fuerza, lo malo es que en ocasiones parece ser que no le llega corriente.
no creo que se pegue, por que cuando se pega das el llavaso y se escucha como un click y esto no sucede, de plano no se escucha que haga nada.
lo que hago es meterme abajo y con un desarmador pegar lo cables del automatico para que de marcha y arranque con el swich abierto, alguien sabe que podra ser. gracias.
Antiguo 31-08-2010, 14:04:32
Avatar de artvmbass
artvmbass artvmbass is offline
artvmbass Neutral
Talking Re: Problema Con Marcha O Arrancador De Cutlass
que px mi jaguar es una falla de falta de corriente yo lo he solucionado adaptandole un solenoide para marcha de ford de esos que les llaman puerquito , este funciona como cuando dices que puenteas el automatico pero claro activandolo desde tu switch de encendido ,necesitas llevarlo a que lo instale un electrico o ponte en contacto y yo te explico suerte........
Antiguo 31-08-2010, 15:19:11
jaguar Neutral
Unhappy Re: Problema Con Marcha O Arrancador De Cutlass
hola, gracias, ya habia escuchado algo así, pero cual es en sí el problema??
Antiguo 01-09-2010, 13:14:31
Avatar de artvmbass
artvmbass Neutral
Predeterminado Re: Problema Con Marcha O Arrancador De Cutlass
en si el problema es por que el cable a traves de el tiempo va haciendo una resistencia o se sulfata acuerdate que tambien trae en la caja el selector park neutral ahi tambien suele tener ese detalle en fin asi pasa en ocasiones cuando cambias piezas nuevas exigen mas corriente salu2
Antiguo 08-09-2010, 23:17:23
maclovio maclovio is offline
maclovio Neutral
saludos creo que o el automatico que le pusieron esta defectuoso (lo cual llega a pasar) ó la pastilla de encendido esta mal (esa que va al lado contrario de donde insertas la llave es negra y lleva 2 conectores de 6 terminales c/u) y puedes probar con un foco de prueba poniendo una punta a tierra preferentemente la carcaza de la marcha y la otra punta en la terminal pequeña de la marcha la del cable delgado, al darle marcha si no se mueve pero prende el foco con intensidad normal seguro que el problema es el automatico, si por el contrario no prende el foco o prende con intensidad baja tu problema esta en la pastilla o cableado defectuoso. si sospechas de la pastilla o cableado puedes probar conectando un cable del positivo de la bateria a la terminal chica si al hacerlo funciona tu marcha y con la llave no eso lo confirmara
  #6
Antiguo 08-09-2010, 23:26:09
maclovio Neutral
Cita:
Empezado por maclovio Ver Mensaje
p.d. nunca mencionaste si tu auto es automatico o std, los vehiculos automaticos llevan un switch o un seguro que solo te permite funcionar la marcha en parking o en neutral, si tu diagnostico es pastilla o cableado tambien puede ser este.
eurosport
cutlass mod 93 mario delgado FOROMECANICOS 3 23-11-2010 21:34:54
problema con sensor CTS en cutlass jsbach356 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 10-08-2010 15:10:14
problema con variacion de rpm en marcha minima van astro djluis2011 FOROMECANICOS 5 29-05-2010 11:57:08
ayuda con cutlass 92 nacoveracI MECANICA AUTOMOTRIZ 0 05-01-2010 01:19:58
problema con marcha de pointer mata MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-11-2009 03:37:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:29:07.
