Problemas con VW Jetta 2000
Compañeros haber si me pueden ayudar ...soy de Baja California(Frontera) y me llego un Jetta enciende bien pero al usarlo por un rato se apaga y ya no enciende hasta que se enfria, cabe mencionar que cuando se apaga le deja de llegar corriente a las Bujias. Al pasar un rato lo enciendes y todo normal.
Un amigo le puso el scaner pero yo no estoy familiarizado con codigos de fallas. El me dijo que los codigos que le salieron son: P0322 y P1420
P0322 -Sensor de posicion del cigueñal/ sensor de regimen del motor. interrupcion intermitente del cicuito. Posible causa:Cableado interrumpido o haciendo mal contacto.Sensor defectuoso o Modulo de control.
P1420Sensor temperatura catalizador.
Amigo solo poseo esa informacion si de algo te sirve... Suerte compañero.
P0322 Sensor De Posicion De Sigueñal / Sensor De Regimen Del Motor -no Hay Señalposibles Causas Cableado, Sensor De Pocicion Del Sigueñal/ De Regimendel Motor, Modulo De Control Del Motor
P1420 Secondary Air Injection Valve Circuit Electrical Malfunction
P0322 Ignition/distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
Suerte
