Problemas con Renault 21
Hola tengo problemas con un Renault 21 de motor 2.1 full inyection esta recien reparado y le esta pasando aceite para el agua incluso en las mañanas cuando lo enciendo bota algo de aceite por el tubo de escape. Por lo demas no presnta niguna otra cosa enciende bien y tiene mucha fuerza. Por favor me urge saber que esta causando esta problema.
gracias
es estandar (sincronico) o automatico?. si es estandar tienes que destapar y cambiar empaque de cavesa culata , si es automatico chequea el radiador. otra cosa chequea el niver de aceite tanto der motor como de la caja el que este mas bajo ese es el del problema .
