Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > OTRAS MARCAS
OTRAS MARCAS Foro Especifico. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla. Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar. Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 08-09-2010, 18:12:37
Dwin Dwin is offline
Dwin Neutral
Predeterminado Ford Windstar modelo 98
Hola Señores del foro...un saludo cordial. El problema que tengo con mi camioneta Ford Windstar Modelo 98 3.8, es el siguiente: Desde hace ya algun tiempo vengo con que la camioneta tranquea al desplazarse tengo que dejar de acelerar para que deje de hacerlo y el sonido del motor es como si no funcionaran bien los cilindros o cuando uno le quita la manguera a una de las candelas. Lo raro es que cambie candelas filtro de aire, aceite, filtro, y el filtro de gasolina y la comioneta sigue igal. Quisiera me ayudaran con alguna sugerencia de cual puede ser el problema. Bueno por su atención muchas gracias.
Antiguo 31-10-2010, 13:11:20
Dwin Neutral
Predeterminado Re: Ford Windstar modelo 98
Cita:
Empezado por Dwin Ver Mensaje
Nota: ya tengo los codigos que fallan en mi cmioneta y son: P340 y el P743. De nuevo si alguien del foro me puede dar alguna información muy agradecido. Saludos.
Antiguo 31-10-2010, 21:50:04
Ranulfo Acosta Neutral
Presiento que tienes un gran problema: uno es el cam posicion sensor y el otro es un problema dentro de tu transmisión, se requiere de asesoria altamente catacitada para tú problema y yo creo que solo con un mecánico lo vas a lograr a menos que tu conoscas de eso. Mucha suerte.
windstar
Alarma Theft Ford Windstar HANSDAN MECANICA AUTOMOTRIZ 2 11-08-2010 19:55:20
Transmision automatica de volvo 850 modelo 96 puede servir para modelo 93? TEQUILA.TJ TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 20-07-2010 10:21:31
Ford Windstar CHAVEZ MECANICA AUTOMOTRIZ 1 07-11-2009 22:27:59
ayuda con transmicion de ford F150 modelo 89 zurdo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 10-06-2009 14:03:36
ford windstar mod 2000 justo MECANICA AUTOMOTRIZ 0 11-04-2009 20:16:29
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:53:20.
