Antiguo 09-09-2010, 16:15:26
JAIME 1132 JAIME 1132 is offline
JAIME 1132 Neutral
Predeterminado Las Revoluciones Suben Y Bajan
Cuando enciendo el auto las revoluciones estan abajo del 1 o en el 1 esta bien como es normal, pero al empesar a acelerar y al llegar a la 4 o 5 velocidad y al hacer alto en un semaforo y ponerlo en neutral las revoluciones no bajan se quedan como si estuviera acelerando el motor cuando realmento no lo hago, a que se puede deber esta falla?
Antiguo 09-09-2010, 17:11:16
Avatar de rogelioi
rogelioi rogelioi is offline
rogelioi Neutral
Predeterminado Re: Las Revoluciones Suben Y Bajan
Hola, no soy mecánico pero he sufrido de algo parecido, mi carro es un pointer 99, no dices cual es el tuyo.
En mi caso el problema fue la valvula IAC (Idle Air Control) que regula la entrada de aire para mantener el motor en lo que le dicen Ralenti (marcha baja), esto en el caso del pointer debe ser mas o menos en 870 rpm, esto lo hace con un embolo que sube y baja para aumentar o reducir el aire que entra al cuerpo de aceleración.
Estrictamente es un motor eléctrico controlado por computadora (motor a pasos) y tiene generalmente 4 cables en un arnés, puede ser que este fallando o que sea el arnés que este sucio o mal conectado.
Espero te sirva y pon mas datos del carro y de preferencia fotos.
Antiguo 09-09-2010, 18:20:19
Avatar de rossette
rossette rossette is offline
Ubicación: CERCA A ESCUELA EN ESQ SOBRE AV PRINCIPAL K DA HACIA EL BAR K ESTA EN LA ESQ
rossette Neutral
gueno como lo dijo el compañero es tu valvula iac revisala checa k no este sucia lavala y ponla si la falla persiste pues tendras k reemplasarla
__________________
HAY UNA ROLA PA K ESCUCHEN
http://www.youtube.com/watch?v=4DO8GsIYfhQ
Antiguo 09-09-2010, 20:55:57
Avatar de EL INDIO
EL INDIO EL INDIO is offline
EL INDIO Neutral
que carro es viejo hay otras causas segun el modelo y el año............................................... ..............
revoluciones
al poner marcha "D" caen demasiado las revoluciones maxmolinam TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 24-06-2011 00:02:20
al poner directa caen las revoluciones maxmolinam TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 01-01-2010 11:58:44
Aveces Baja Las Revoluciones. eduardolsapir MECANICA AUTOMOTRIZ 3 10-12-2009 11:07:35
El Motor Suben Y Bajan Las Revoluciones GILBERTIN FOROMECANICOS 3 03-12-2009 20:14:22
Inestabilidad en las revoluciones JORGE PACHECO MECANICA AUTOMOTRIZ 3 01-09-2009 12:22:45
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:04:14.
