Antiguo 11-09-2010, 23:43:36
Edgarciamora Edgarciamora is offline
Edgarciamora Neutral
Predeterminado no hay reversa en mi dodge grand caravan 2001
hola todos:
tengo un problema espero me ayuden..........mi dodge caravan cambia todas las velocidades hacia adelante......pero no conecta reversa.........tiene aceite, el mecanico dijo que cambiara la caja de velocidades....eso hice.....al mes empezó con el mismo problema...no entra retroceso, si coloco el auto en alto y dejo una rueda libre, si va la rueda hacia atras, pero cuando el auto esta sobre suelo no va,,,,,,,,que puedo chequear..........gracias.
Antiguo 12-09-2010, 00:41:07
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Predeterminado Re: no hay reversa en mi dodge grand caravan 2001
Cita:
Empezado por Edgarciamora Ver Mensaje
hola todos:
no se explicate bien como es el proceso, pero tienes que bajar la caja desarmar toda y alta el fondo estan las pastas de reversa y su cluch. creo que por ai esta, tu problema.
__________________
PRINCIPIANTE DE PASCAL.
Antiguo 12-09-2010, 23:47:45
miranda miranda is offline
miranda Neutral
hola para empezar que transmicion tiene tu caravan? 413 o 604 en la primera utiliza banda de reversa esta esta hasta atras de el hausing y tiene ajuste checa que no este muy desajustada esto lo puedes hacer sin bajar la caja por el carter si esta desajustada cuando no hace fuerza si se mueven las llantas ya con el peso no avanza si es el caso lleva un tornillo con contratuerca de ahi se ajusta debe llevar una vuelta de ajuste en el tornillo si es la electronica ahi si tienes que bajarla para checar el embrague este me parece que es el primero al quitar la bomba pero te lo confirmo al rato esta caja no lleva banda solo trabaja con embragues
Antiguo 13-09-2010, 01:18:44
Cita:
hola todos:
por tu modelo es la A-604; y para mi tienes que bajar la trany. y no es el que esta junto ala bomba. esta hasta el fondo de la trany, se tiene que tener yo diria que mucha practica para hacer el trabajo.ia que desarmar los engranes que conectan al diferencial. pero con paciencia, y un poco de practica lo puedes hacer.
__________________
dodge
Dodge caravan no arranca fido47 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 4 24-08-2010 20:17:46
solucion tsuru 87 no hay reversa. HUICHO50 NISSAN 0 02-06-2010 00:40:22
chevi 2002 no hay reversa y lo trancearon HUICHO50 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 27-05-2010 15:53:30
trasmicion de caravan 96 no funciona la reversa paco Hernandez TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 09-02-2010 23:47:21
dodge stratus 98 no hay chispa marjojoli MECANICA AUTOMOTRIZ 2 07-10-2009 23:17:26
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:04:50.
