Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 18-09-2010, 12:22:25
FORASTERO FORASTERO is offline
FORASTERO Neutral
Smile Town & country ´93
Buen dia Huicho, por favor tendrias el dato de los grados a los que debe encender el ventilador del radiador de la camioneta town & country ´93 motor 3.3 , y por otro lado como saber si un sensor de oxigeno esta en condiciones o no, lo que sucede es que estos modelos no son OBD II y no se como encontar fallas en el vehiculo, si no es mucho abusar me quieres orientar en ese sentido?? y tambien donde se puede scannear la transmision???
Gracias y saludos
Antiguo 20-09-2010, 19:56:33
Avatar de artvmbass
artvmbass artvmbass is offline
artvmbass Neutral
Predeterminado Re: Town & country ´93
el ventilador debe prender aprox 90c, 220f no trabaja? desconecta el sensor de temperatura que esta al lado de la toma del termostato debe de funcionar , esos coches dan codigos en el tablero abre y cierra el sw por tres veces ala cuarta lo dejas prendido el foco va a parpadear primero un codigo12 luego los codigos de falla y al final un codigo 55 apunta los codigos y me avizas para checarlos en la lista suerte!!!!!
Antiguo 21-09-2010, 17:23:16
FORASTERO Neutral
Hola gracias por responder, te comento que el ventilador si prende, solo que la señal en el tablero digital, llega al limite del rango "normal" es decir se va el indicador hasta el limite del rango normal "H" mi duda es si el sensor estara dañado por marcar hasta ese limite, o es normal.
town country
falla en la trasmision town &country 98 TATANKA TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 24-01-2012 13:47:49
Town & country no enciende joel1974 MECANICA AUTOMOTRIZ 9 20-10-2010 15:33:25
Falla transmisión Town & Country 99 dconnorsmx TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 15-10-2010 05:24:38
Fuga de Aceite de Town & Country 1996 Hakeshu TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 05-09-2010 00:06:03
Town & Country 1996 Hakeshu CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 27-05-2010 16:11:46
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:21:34.
