Antiguo 20-09-2010, 15:25:04
BORA2006 BORA2006 is offline
BORA2006 Neutral
Predeterminado Corsa 2002 No Arranca
AYUDA SEÑORES CON UN CORSA 2002 QUE NO QUIERE ENCENDER.
SE LE REPARO LA CABEZA, Y YA ARMADO NO QUIERE ENCENDER, TIENE CHISPA Y PRESION DE GASOLINA, PERO SOLO INYECTA EL INYECTOR DEL CILINDRO No. 4.
CREO QUE EL TIEMPO ESTA BIEN, PORQUE TRATA DE ENCENDER AUNQUE SEA SOLO CON UN CILINDRO. TODO ESTA BIEN CONECTADO.
TENGO ENCENDIDO EL FOCO O LAMPARA DEL INMOVILIZADOR ELECTRONICO.
ALGUNA SUGERENCIA???
Antiguo 20-09-2010, 19:20:12
Avatar de artvmbass
artvmbass artvmbass is offline
artvmbass Neutral
Predeterminado Re: Corsa 2002 No Arranca
tal vez se activo el inmovilizador seguro desconectaron la bateria , prueba abriendo el switch de encendido deja que prenda el tablero asi lo dejas por espacio de 1/2 hora despues cierras para que se reprograme , ya le puedes dar marcha debe de arrancar suerte!!!!!!
Antiguo 21-09-2010, 08:25:53
BORA2006 Neutral
Gracias Amigo....
Haré Lo Que Me Dijiste, Creo Que Debe De Funcionar.
Saludos.
Antiguo 21-09-2010, 11:29:58
Avatar de rossette
rossette rossette is offline
Ubicación: CERCA A ESCUELA EN ESQ SOBRE AV PRINCIPAL K DA HACIA EL BAR K ESTA EN LA ESQ
rossette Neutral
k tal amigo me podrias decir lo k le hiciste o xk repararon la cabeza sabes si le kitaron los buzos mi opinion es k si hay chispa gas y pulsos de inyector son tus buzos ya k si no los descargaste no va arranca de echo si c oye como si estubiera fuera de tiempo es eso tendras k kitarlos y descargarlos espero y te sirca ok saludos
__________________
HAY UNA ROLA PA K ESCUCHEN
http://www.youtube.com/watch?v=4DO8GsIYfhQ
Antiguo 21-09-2010, 12:32:21
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Amigo no se si te estoy entendiendo pero dices que solo el cilindro 4 esta trabajando?, investiga esta situacion porque tu procedimiento es exigidamente que exixta pulsacion en los 4 cilindros y en cuanto a la entrega asegurate que no esten obstruidos los otros 3.
Talvez te sirva este consejo
corsa
Sincronización Corsa 2002 1.4L BORA2006 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 10-09-2010 11:28:38
donde esta el modulo de encendido de el corsa 2002 1.6 orlando castill MECANICA AUTOMOTRIZ 1 12-06-2010 15:40:47
Mi corsa por momentos no me arranca... calach MECANICA AUTOMOTRIZ 5 30-05-2010 19:02:28
Corsa 2002 Apajonado BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 12-02-2010 15:28:02
Problema con corsa evolution 2002 kattor MECANICA AUTOMOTRIZ 0 17-12-2008 13:17:39
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:56:44.
