Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 21-09-2010, 14:22:14
humberto2526 humberto2526 is offline
humberto2526 Neutral
Predeterminado caravan 3.0 modelo 96
hola a todos y espero k se esten pasan do un buen dia, kisiera saber si me pueden ayudar con un caravan 3.0 modelo 96 me esta dando contra explosiones y no me desarrolla la banda te distribucion ya se lo cambie el distribuidor esta bien, cables tienen buena rresistencia, rotor es nuevo tambien la tapa, no me sale chispa del cilindro 1 y 4 y el modulo ya le cheke con otro y me ace lo mismo, esta consumiendo gasolina pero pienso k espork no tengo chispa en el 1 y 4, lo escanie y me dio los codigos p0340, p0403,p0123,p0128,p1391 espero y me den respuesta se los agradesere gracias.
Antiguo 21-09-2010, 18:29:33
Avatar de rossette
rossette rossette is offline
Ubicación: CERCA A ESCUELA EN ESQ SOBRE AV PRINCIPAL K DA HACIA EL BAR K ESTA EN LA ESQ
rossette Neutral
Predeterminado Re: caravan 3.0 modelo 96
Ya Chcaste El Sensor Del Arbol Puede K Este Dañado Prueva Con Otr Y A Ver K Pasa
__________________
HAY UNA ROLA PA K ESCUCHEN
http://www.youtube.com/watch?v=4DO8GsIYfhQ
Antiguo 21-09-2010, 22:33:59
Ranulfo Acosta Neutral
Cita:
Empezado por humberto2526 Ver Mensaje
Mira mi amigo todo va bien pero debes cambiar el PCM, es una falla común en este auto y antes de hacerlo quita por completo la Bateria o sea los dos polos para evitar cualquier chispa. está del lado izquierdo, espero que soluciones tú problema adios.
Antiguo 21-09-2010, 23:28:14
overdi overdi is offline
overdi Neutral
observa tu tapa de distribucion por dentro, checa tu manual. el uno no queda en donde cres.
Antiguo 21-09-2010, 23:31:05
sulivan sulivan is offline
sulivan Neutral
Que Tal Coincido Con Lo Del Orden Ese Orden Es "al Reves" Casi Seguro Que Es Eso!
  #6
Antiguo 22-09-2010, 20:14:46
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Adjunto el orden de encendido:
http://www.automecanico.com/auto2017/oet9397010.jpg
Observa bien la tapa. [ese tipo de tapa tiene su complicacion]
Los conectores internos, cambian de posicion en la parte externa.
caravan
Ford Windstar modelo 98 Dwin OTRAS MARCAS 2 31-10-2010 21:50:04
Trans Am Modelo 94´ jaguar G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 10-08-2010 14:02:44
Transmision automatica de volvo 850 modelo 96 puede servir para modelo 93? TEQUILA.TJ TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 20-07-2010 10:21:31
caravan motor 3.3 lts. modelo 1991 demian sanchez MECANICA AUTOMOTRIZ 2 10-03-2010 12:36:06
Cavalier Modelo 91 MAJESTYK MECANICA AUTOMOTRIZ 0 23-11-2009 10:37:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:24:56.
