Antiguo 26-09-2010, 17:57:52
tbogard88 tbogard88 is offline
tbogard88 Neutral
Predeterminado volkswagen jetta a3 1994 gls 2.0 std (americano), motor ABA
buenas tardes mi nombre es vicente y tengo un jetta con las caracteristicas ya mencionadas el problema es el siguiente:
el carro por las mañanas al querer encenderlo arranca solo hasta el tercer llavazo y despues de eso hay que dejarlo calentar cerca de 15 minutos en ralenti y si tratas de acelerar durante este tiempo se apaga, se cambio la valvula iac, se cambio el motor de arranque, cables, pastilla de encendido, sensor de temperatura y nada sigue igual, y el problema es mayor cuando llueve cuesta mucho arrancarlo y a veces se me descarga la bateria por completo sin poder encender, esto no pasa cuando los dias son soleados consecutivamente, que podria ser?
gracias por su atencion camaradas y en hora buena por tan excelente foro
volkswagen
manual de usuario mitsubishi expo 1994 americano fabidel FOROMECANICOS 0 20-07-2010 13:25:48
jetta a4 std con problemas de aceleracion charly.gnp VOLKSWAGEN - AUDI 3 11-07-2010 00:15:38
Spirit 92 Americano, Ruido En Motor JAIRO AYALA MECANICA AUTOMOTRIZ 3 17-02-2010 00:55:42
problema con maxima 96 std el perron MECANICA AUTOMOTRIZ 0 02-04-2009 19:40:18
Volkswagen jetta 1986 no inyecta gasolina turo_182 FOROMECANICOS 2 28-02-2009 21:31:04
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 10:18:31.
