Pues está rara la falla. Puedes revisar rápidamente la carga del alternador con un multimetro o voltimetro digital conectado directamente a la batería. En vacío,parking o neutral (con el motor funcionando claro) te debe arrojar una lectura mínima de 13.10 volts corriente directa, si aceleras arriba de 1300 ó 1500 RPM te daba dar una lectura máxima de 14.9 volts corriente directa. Esta es una prueba rápida y sencilla de verificar carga al alternador.
También te recomiendo que revises a detalle todo el arnés o cableado de los inyectores y del sistema eléctrico en general. Todas las plogas deben tener una buena conexión, revisa que no haya cables pegados al escape.
Por último te recomiendo que consigas prestado un sensor MAF y pruebes con tu camioneta.
Espero esto te ayude.
