Antiguo 27-09-2010, 15:27:06
Avatar de roman ake
roman ake roman ake is offline
roman ake Neutral
Exclamation Falla De Encendido De Un Malibu
Me trajeron un malibu 2.2lt ,2005. que no arrana le cheque lo rutinario . Como me dice que le trabajaron la cabeza revise sinronizacion ok, presion de combustible ok, chispa en bujias ok, pero los inyectores no activan, lo verifique y no hay pulzaciones. en el tablero aparece un indicador que parece el antirobo, passkey111 . Incluso el dueño me trajo otra computadora nueva pero me hace la misma falla. alguien que se pa como borrar esta falla ,lo scaneo y no me saca nada ningun codigo. de cualquier forma gracias por el espacio. saludos
Antiguo 27-09-2010, 23:05:00
Ranulfo Acosta Neutral
Predeterminado Re: Falla De Encendido De Un Malibu
Cita:
Empezado por roman ake Ver Mensaje
Preguntele al dueño si han cambiado llave o cilindro y hay te van 3 tips uno checa todas las salidas del SWITCH por la parte de atraz de el y observa que en todas tenga corriente y la otra debe tener dos cables muy delgados parece que es uno blanco y uno negro en el cilindro checa que haya continuidad entre ellos cuando habres el SWITCH y por último ver si la llave no fué averiada o rayada, prueba con la copia. Espero que cheques estos datos antes de poner otra información. Es posible que solo requiera reprogramar el sistema Keys.
Antiguo 28-09-2010, 13:39:49
BORA2006 BORA2006 is offline
BORA2006 Neutral
Intenta dejando la llave de ignición abierta o en posición "ON" durante 10 ó 15 minutos para que se resetear la falla. Luego cierra o regresa la llave a posición "OFF".
Entonces ya debes tener pulsaciones en los inyectores.
A mi me ha funcionado esto en Malibús más viejos (1999 ó 2001 por ejemplo).
Suerte, y avisas cómo te fue.
Antiguo 28-09-2010, 17:40:50
Avatar de roman ake
roman ake Neutral
Unhappy Re: Falla De Encendido De Un Malibu
Gracias por sus comentarios. hice todas las indicaciones que me mencionaron pero seguia el fallo . Al final un compañero me comento que afuerza lo tengo que llevar ala agencia para resetearlo con el scaner de la agencia.saludos
Antiguo 28-09-2010, 21:23:25
Cita:
Hay te va de nuevo si hicistes los tips y no sé que detectastes, pero te envío el procedimiento y trucha por que aca sale en 250.00 dolares reprogramar estos autos y este es para menos del 2002 espero y te ayude:
1.-Abrir el switch con motor apagado.
2.-trata de arrancarlo y sueltala la llave, que quede encendido el tablero.
3.-Observa la luz indicadora del secuirity parpadeando por 10 minutos sin mover nada y se apagará sola.
4.-Pon el switch en apagado sin sacar la llave y espera 5 segundos.
5.-Repite los pasos del 1 al 4 dos veces más para sea un total de 3 veces y un interrvalo de 30 minutos, después de esto el vehiculo arrancará y puede que le quede la luz del check encendida si tienes escaner tool borralo.suerte y trata de ahorrar aprovecha el foro.Bye.
malibu
stratus 2.4 falla en encendido alex_tep1 FOROMECANICOS 2 19-02-2010 14:12:30
falla de encendido mjones626 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 11-01-2010 15:27:04
falla de encendido de tift sys de pontiac grand am. Hugo Munguia FOROMECANICOS 16 03-11-2009 11:29:33
Falla de Encendido Nissan Sentra S 2004 abatresf FOROMECANICOS 15 23-10-2009 10:59:40
falla encendido stratus 2001 luixxxx MECANICA AUTOMOTRIZ 2 21-10-2009 21:53:49
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:34:33.
