Antiguo 01-10-2010, 07:37:56
fernandoxplorer fernandoxplorer is offline
fernandoxplorer Neutral
Smile se descargaron los buzos
Miren Mi Camioneta Es Una Explorer 2003 La Camioneta Andaba Perfectamente Solo Que Tiraba Agua Por El Escape, Decidi Arreglarle El Problema Y Era La Junta De La Cabeza Que Se Habia Volado, Todo Quedo Bien. Pero Hace Como 10 Dias Empezo Hacer Un Ruidito Extraño Que Se Escucha Solamente Adentro De La Camioneta Y Es Un Golpeteo Como Si Fuera Algun Buzo, Pasa Un Minuto Con La Camioneta En Movimiento Y Se Deja De Escuchar. Que Causas Habran Propiciado Eso? Y Si Es Un Buzo Que Hay Que Hacer? Muchas Gracias..
Antiguo 08-10-2010, 17:09:22
marco marco is offline
marco Neutral
Predeterminado Re: se descargaron los buzos
si se escucha solamente dentro de la camioneta tal ves no sea un buzo,las causas podrian ser desde el aceite que pusiste,si van calibrados, quiza la calibracion, o si los colocaste en dif posiciones,el torque de la cabeza,perosi el ruido desaparece mas bien me iria por el aceite, saludos.
Antiguo 08-10-2010, 19:44:46
Avatar de jmmarquez
jmmarquez jmmarquez is offline
jmmarquez Neutral
Send a message via Skype™ to jmmarquez
buen dia compañero que motor trae 4.0 o 4.6 ???
__________________
!!! mas vale tener amigos que dinero ¡¡¡¡¡¡¡
ford explorer
¿Los buzos de chevy, se tienen que descargar para instalarse? David MECANICA AUTOMOTRIZ 11 26-05-2010 11:52:39
buzos hidraulicos HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 01-04-2010 19:43:36
buzos nissan 2.4 marcosj MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-01-2010 19:38:15
buzos nissan marco FOROMECANICOS 4 09-11-2009 16:59:52
ruido de buzos en contour 95 cyklon MECANICA AUTOMOTRIZ 2 11-12-2008 23:37:33
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:17:06.
