Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > OTRAS MARCAS
OTRAS MARCAS Foro Especifico. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla. Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar. Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 11-10-2010, 20:29:35
pelon30 pelon30 is offline
pelon30 Neutral
Predeterminado Problemas de paso de gasolina
se esta pasando la gasolina al aceite del motor ya se rectifico todo el motor y aun sigue el problema el motor es un subaru e 12 inyectado
Antiguo 12-10-2010, 02:30:06
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Problemas de paso de gasolina
En un motor fuel injection, la gasolina sale del tanque , llega al riel de injectores y se regresa al tanque.
De modo que si la gasolina aparece en el aceite, tienes que sospechar de algun injector quebrado y/o el regulador de presion de gasolina defectuoso.
Otra causa seria que el computador del vehiculo, no este controlando correctamente las pulsaciones de los injectores.
Antiguo 15-10-2010, 10:48:35
fabio benitez fabio benitez is offline
fabio benitez Neutral
Verifique El Sistema De Desfogue O Retorno De Gasolina, Puede Estar Tapada O Aplastada Una Manguera, Una Solución Para Descartar Esto, Es Abrir Un Agujerito En La Tapa Del Tanque...
Antiguo 24-10-2010, 14:20:28
gatumadre Neutral
revisa los inyectores a lo mejor se esta pasando la gasolina revisale las ligas del inyector
Antiguo 24-10-2010, 15:31:33
gilbegonz gilbegonz is offline
gilbegonz Neutral
de seguro es el regulador de presion esta en la linea de gasolina de donde sale para los injectores , tiene una manguerita de vasio y al estar ponchado el diafragma chupa la gasolina
  #6
Antiguo 25-10-2010, 00:30:01
Ranulfo Acosta Neutral
Es posible que la junta del INTAKE esté rota o mal acomodada, revisa por debajo del montaje de los inyectores la gasolina se está desviando de su inducción a la camara de combustión checa tus juntas del arriba de la cabeza del montaje de los inyectores con un solo inyector es suficiente para contaminar el aceite y checa que no se quede abierto algún inyector. Te deseo suerte.
subaru
Ranger 93 problemas de gasolina. HUICHO50 FORD -MERCURY -LINCOLN 1 20-06-2010 11:09:36
solucion paso agua-aceite 1.8 combi rossette FOROMECANICOS 6 22-04-2010 13:40:08
que paso the black FOROMECANICOS 1 12-03-2010 20:03:13
Nole paso el escaner a mi astra rubens FOROMECANICOS 4 19-02-2010 18:49:46
Toyota Paso rolandochapi FOROMECANICOS 3 05-01-2010 13:02:21
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:32:31.
