Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > TRANSMISIONES AUTOMATICAS
TRANSMISIONES AUTOMATICAS Informacion y apoyo para dar solucion a la problematica, sobre el funcionamiento, de estos nuevos disenyos de transmisiones automaticas electronicas; asi como la actualizacion de las anteriores.Ingrese presionando en el titulo de este parrafo: "TRANSMISIONES AUTOMATICAS" Luego; Si desea dejar mensaje nuevo; presione "NUEVO TEMA"; Si desea leer mensajes; presione en los TITULOS DE LOS TEMAS. Para contestar un mensaje, presione "RESPONDER
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 11-10-2010, 22:42:32
m.vallejo m.vallejo is offline
m.vallejo Neutral
Predeterminado aceite caja automatica de baby camry
hola amigos , tengo un toyota corolla año 94 automatico. El BABY CAMRY, cambeandole los protectores de las tricetas (lado de la caja) noté , que la pieza que engancha dentro de la caja que es donde va la triceta se mueve hacia arriba y hacia abajo con movimientos grandes,quisiera saber si ese movimiento es normal y si no es asi a que se debe? y saqué el lapiz del velocimetro y noté que alli no hay aceite, pero la caja funciona normalmente,que tipo de aceite usa en este lado de la caja porque al medirla por la varilla tiene su aceite.
Antiguo 12-10-2010, 19:47:56
Avatar de transmission 7
transmission 7 transmission 7 is offline
Ubicación: zapotitlan tlahuac mexico DF alternativo.7@hotmail.com
transmission 7 Neutral
Contactar con transmission 7 a través de MSN
Thumbs up Re: aceite caja automatica de baby camry
hola que tal
bueno tu te refieres a lo que se le llama copa que va hacia la flecha de la rueda y que lleva la triceta y bueno hay una tolerancia en el movimiento que se llama juego axial y pues debe de traer un reten y si este tira aceite entonces puede ser que si tengas un problema pero bueno es dificil saber que puede ser ya que el diferencial tiene bujes y engranes etc... y bueno con respecto a el aceite de diferencial pues es malo traerlo sin aceite ya que puede comenzar a sumbar y es por desgaste a la falta de lubricacion y si esta seco totalmente pues compra aceite para transmision estandar o aceite de diferencial y de preferncia que sea dentro de los mas gruesos para que tenga mayor viscosidad y lleva un nivel que bueno ahì es cuestion de que identifiques un tapon a una altura media del diferencial cuando comienza a escurrir es el nivel ....si necesitas mas ayuda contactame
Última edición por transmission 7 fecha: 12-10-2010 a las 20:20:36.
Antiguo 12-10-2010, 20:17:41
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: aceite caja automatica de baby camry
el juego siempre esiste, lo importante es que las trisetas no esten dañadas o resecasas de grasas, por lo que entiendo tu transmicion es automatica, si es asi no te preocupe. suerte y saludos.......
Antiguo 15-10-2010, 06:01:08
Cita:
Empezado por hernandez J Ver Mensaje
mmmm ojala pudieras dar mas referencias .....saludos
Antiguo 16-10-2010, 19:15:25
m.vallejo Neutral
hola amigo, gracias por tu comentario, tuve que bajar la caja y consegui unos trozos de hierro, mas bien aluminio, no sabia de que era, y resulta que al sacar la turbina , en la parte inferior izquierda tiene un hueco donde va una pieza de aluminio la cual estaba toda destrozada y es por donde se salio todo el aceite de la trasmision.quité la tapa y dentro en los engranes tenia particulas de aluminio regados por todas partes, no fue dificil conseguir esa pieza, Limpie , monté, y eché aceite de trasmision 80 - 90, todavia no la he montado pero como no he tocado mas nada espero que funcione mejor. Una pregunta: que hace esa pieza? si con la falta de ella la caja funciona normal. lo unico es que vota el aceite, pero si no la trae y solo le ponen un tapon funciona normal. gracias y hasta otra oportunidad.
toyota
Caja Automática mcht TRANSMISIONES AUTOMATICAS 10 23-10-2010 20:04:23
fuga aceite motor camry 92 coupe motor 2.2 4 cil simon virus TOYOTA 7 07-10-2010 13:40:57
caja automatica tomy TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 14-07-2010 16:32:56
solucion tira aceite caja automatica entre la caja y el motor HUICHO50 NISSAN 1 16-06-2010 16:02:57
Transmision Automatica Camry 1996 Mechanix TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 17-03-2010 13:30:36
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:57:14.
