Antiguo 14-10-2010, 00:39:26
JesusGonzalez JesusGonzalez is offline
JesusGonzalez Neutral
Predeterminado falla en pick chevrolet 1993
Les agradeceria se me pueden ayudar con una falla de un pick up chevrolet 1500, modelo 1993, motor 350.
el motor tiene una falla en baja y avienta humo negro (poco) por el mofle y gasta mucha gasolina, le quite las bujias y estan negras manchadas de ollin, el motor es de carburador, de dos inyectores.
Prove el map haciendole vacio y si reacciona el motor. Revice el orden de encendido y esta bien, revise chispa en las bujias y la chispa es color amarillo.
Esto es lo que he revisado hasta al momento, haber si alguen con experiencia me puede pasar algunos tips que tenga que revisar,
Antiguo 14-10-2010, 21:20:46
Avatar de dorado dos
dorado dos dorado dos is offline
dorado dos Neutral
Predeterminado Re: falla en pick chevrolet 1993
hola la falla que te esta ococionando tu camioneta puesden ser varias cosas o solo una primero te recomiendo que laven tu cuerpo de aceleracion y tus 2 inyectores el cuerpo contiene tambien la valvula iac la cual tambien debe ser lavada ya que esta es muy importante introduce aire nesesario a al combustion y falla sobre todo en marcha minima por estar sucia u peor aun en mal estado , revisa sus conectores. suerte
chevrolet
Chevrolet Pick Up Con Problemas De Motor VICENTE CORTEZ MECANICA AUTOMOTRIZ 2 24-09-2010 11:03:37
toyota pick up 1993 interpres MECANICA AUTOMOTRIZ 6 20-08-2010 00:37:22
solucion 4l60 E - pick up chevrolet 97 sin presion en lineas al radiador HUICHO50 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 07-06-2010 11:37:03
cluch de chevrolet 1989 pick up ralee FOROMECANICOS 3 10-04-2010 13:43:55
falla en la reversa pick up nissan v6 3.0 4x4 mariobad TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 06-05-2009 22:09:47
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:36:17.
