Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > OTRAS MARCAS
OTRAS MARCAS Foro Especifico. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla. Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar. Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 15-10-2010, 10:56:35
117228780 117228780 is offline
117228780 Neutral
Predeterminado Manual Peugeot 206 1.6 Mod. 2000
Hola Buenos Dias, Les Agradeceria Mucho Me Ayudaran, Necesito El Orden De Los Pistones En El Motor, Suficiente Con Saber La Posicion El Numero 1, Es Peugeot 206 Motor 1.6 Modelo 2000, Muchas Gracias De Antemano
Cinthia Rosado
Antiguo 15-10-2010, 23:55:10
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
Predeterminado Re: Manual Peugeot 206 1.6 Mod. 2000
Hola, pero no entiendo lo que pides, si quieres saber cual es el piston uno, es el que va del lado de la polea del cigueñal, y el 4 es el que va pegado a la caja de velocidades para que me entiendas mejor, o quieres saber la sincronizacion? manda mas informacion para poderte ayudar, ademas si el motor es el de aluminio, es 1.4 de 8 valvulas, avisa que necesitas
Antiguo 18-10-2010, 10:50:38
tresombues tresombues is offline
tresombues Neutral
por lo que entendi tu deseas sabere el orden de encendido el cual tiene que estar en el bloc. tiene que ser 1342. con respecto a los pistones por lo general tienen una flecha en la cabeza la la cual siempre tiene que apuntar a la polea de distribucion.
si no cuenta con flecha que indique los pistones tienen un desfasage el cual va opuesto al giro del motor. toma un calibre y medi del perno al radio del piston. si mirando el motor de frente el motor gira horario la distanci mas corta quedaria opuesta osea hacia la izquierda.
esto es para que en el momento de encendido el motor gire en el sentido correcto. pensalo asi si te subes a una bisicleta y aplicas la fuersa en el pedal estando este bertical no te vas a mover siempre tienes que tener un desfasage con el piso para moverte, lo mismo el piston con el sigueñal
Antiguo 18-10-2010, 11:19:25
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Smile Re: Manual Peugeot 206 1.6 Mod. 2000
Hola,el piston numero 1 es el que va pegado al volante de motor,entra en estas paginas,clubdelpeugeot.com.ar y en manualesdemecanica.com,ahi tienes el manual de taller y toda la info que precises,saludos.
__________________
casa lopez
Antiguo 27-10-2010, 14:30:20
Bayron Rodrigue Bayron Rodrigue is offline
Bayron Rodrigue Neutral
Wink Re: Manual Peugeot 206 1.6 Mod. 2000
Bueno espero mi ayuda te sirva el Piston numero 1 es el que esta pegado a la caja de cambios y comunmente lo sincronizas con pasadores.
  #6
Antiguo 29-10-2010, 23:43:03
Avatar de snoopylll
snoopylll Neutral
Hola a todos y gracias por su apoyo en este motor, claro que todo fue de gran ayuda, pero lo que necesitaba tambien eran los pares de apriete, el cual solucione de acuerdo a una tabla de aprietes por medida del tornillo, el vehiculo ya funciona a la perfeccion y anda en las carreteras del pais, hasta ahora feliz y contento, gracias a todos y hasta la proxima.
peugeot
Manual peugeot 206, mod. 2000 snoopylll FOROMECANICOS 2 18-09-2010 23:43:40
suspension peugeot 206 J. Manuel FOROMECANICOS 1 11-01-2010 10:13:22
diagrama motor peugeot 206 1.6L HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 07-01-2010 22:56:46
Como Saco El Arranque Del Peugeot 206 Xr Nafta 1.4 (8 Valvulas )?????? LDROZDO MECANICA AUTOMOTRIZ 0 26-11-2009 12:01:48
sincronizacion peugeot 206 motor 1.6 16v Marco Antonio R MECANICA AUTOMOTRIZ 0 26-06-2009 21:22:24
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:53:57.
