Antiguo 21-10-2010, 21:43:56
mr.lona mr.lona is offline
mr.lona Neutral
Predeterminado como cambio el cilindro del embrague de un explorer 91 ford
mi troka se batalla par ke le entren los cambios, es manual,y se pone muy dura la palanca para meter el cambio ,alguien me puede orientar,,se los agradesco ..
Antiguo 21-10-2010, 23:11:09
luisjorero Neutral
Predeterminado Re: como cambio el cilindro del embrague de un explorer 91 ford
mira si es de chicote y el pedal del clutch se siente normal seguramente tienes que cambiar todo el conjunto del clutch ya que el daño puede estar en las pastas o en el plato, y si trae hidraulico revisa el nivel de liquido si el pedal esta muy suave de lo normal como la traias anteriormente tendras que revisar todo el conjunto el cilindro del clutch (la bomba) y el cilindro esclavo( este va montado en la transmision) necesitas purgar el sistema, revisar si no hay perdida de liquido, si al momento de purgar el pedal esta duro o normal y hay buena presion de liquido al purgar, seguramente el daño estara en el clutch, tendras que tumbar la transmision y revisar, suerte
ford
Cambio cilindro de freno de R18 Sebas FOROMECANICOS 1 19-05-2010 08:57:50
explorer 4.0 del 98 cambio de trans. con pequeñas diferencias HUICHO50 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 18-05-2010 15:18:17
Cambio de aceite Trans. Ford explorer 1992 pabloaran TRANSMISIONES AUTOMATICAS 10 28-01-2010 11:13:29
ford ka 2002 con falla en el embrague del motor victor manuel g FOROMECANICOS 1 06-11-2009 04:10:24
como cambio el filtro de la T. A. del honda acord 99 donrub TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 28-09-2009 13:35:36
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:30:47.
