Antiguo 29-10-2010, 12:47:46
Dante Sanz Hdz Dante Sanz Hdz is offline
Dante Sanz Hdz Neutral
Predeterminado Ford 150 5.8 falla en motor y humo negro por escape
Saludos a tdos los miembros del foro tengo una falla en una camioneta ford 1993 con motor 5.8, ya revise la computadora y si sale el pulso a los inyectores, la unica foprma en que e podido prender la camioneta es desconectando poniendo como a una pulgada de distancia el cable de la bobina ala tapa del distribuidor, asi enciende pero el motor esta muy falloso, sale mucho humo negro por el mofle y carboniza las bujias, la chispa de la bobina es exelente ya que es nueva y los cables de bujias tambien , si pudieran darme alguna pista se los agradeceria mucho.
buen dia.
Antiguo 29-10-2010, 13:10:41
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Ford 150 5.8 falla en motor y humo negro por escape
Prueba con otra tapa de distribuidor.
Antiguo 29-10-2010, 13:34:32
la tapa del distribuidor es nueva asi como la bobina y los cables, cheque la chispa en cada bujia y esta bien, la falla que veo es que esta metiendo demasiada gasolina ala camara de combustion, pero no puedo determinar la causa..
gracias por tu ayuda
Antiguo 29-10-2010, 15:01:00
el bolillo el bolillo is offline
el bolillo Neutral
Cool Re: Ford 150 5.8 falla en motor y humo negro por escape
prueba con el sensor de temperatura del anticongelante si puedes averigua que funcion tiene.Tambien puedes revisar la EGR
Antiguo 30-10-2010, 01:51:26
rulas rulas is offline
rulas Neutral
revisa que este conectado el sensor maf,es aquel que esta cerca del filtro de aire,tambien le puedes checar con un multimetro que le llegue corriente de 12 volts a una de las terminales del arnes cuando la llave de encendido este en posicion de on,si todo esta correcto quita el sensor y ubica las 2 resistencias que tiene,observa con atencion si no estan tronadas,ten mucho cuidado de no tocarlas porque son muy delicadas.si estan bien, nada mas limpialas con carbuklin pero sin tocarlo con el pivote del atomizador para no dañarlas,instala de nuevo y si aun asi persiste la falla hay que probar con otro
  #6
Antiguo 30-10-2010, 02:03:44
miranda miranda is offline
miranda Neutral
que onda para empezar cambia las bujias ya que deben estar muy carbonizadas es por eso que solo arranca con el cable sepárado de la tapa checa con un escaner que lea datos de la compu y ve que temperatura indica si es muy baja por decir -25° logicamente va a inyectar gasolina de mas o prueba con otro sensor es relativamente barato tu falla debe ser ahi suerte y saludos
ford
Humo Por El Escape jsergio_2007 MECANICA AUTOMOTRIZ 6 10-03-2011 01:18:49
humo y vapor por el escape y sonido(gemido) en compartiminto de motor manuelen MECANICA AUTOMOTRIZ 10 21-10-2010 12:02:39
Urgente!! Honda civic 92 1.5 acarburado, echa humo por el escape, esta recien anillado y gomas de valvula nuevas,el humo huele mucho a gasolina rafuchox MECANICA AUTOMOTRIZ 8 11-07-2010 15:23:48
ford tunderbird 1997 humo negro en el escape lalo1472 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 10-02-2010 21:50:54
Humo por el escape de honda civic 92 motor 1500 a carburador rafuchox MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-05-2009 17:39:40
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:46:29.
