Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 31-10-2010, 09:25:18
danilo fallas danilo fallas is offline
danilo fallas Neutral
Predeterminado valvulas dobladas
sabe alguien si se doblan las valvulas de un vg30 nissan 300cc cuando se revienta la faja , urge su ayuda
Antiguo 31-10-2010, 09:53:36
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: valvulas dobladas
Si; las posibilidades de danios por contacto valvulas piston, son altas.[cuando se rompe la correa de sincronizacion]; es mejor que te cerciores antes de hacer presupuesto.
Ese tipo de motor esta clasificado; como motor de interferencia.
Antiguo 31-10-2010, 11:42:39
kanizio kanizio is offline
kanizio Neutral
YO PARA RAPIDO COLOCO LA CORREA O BANDA DE SINCRONISACION Y CON LO INDISPENSABLE ARMADO ENCIENDO EL MOTOR POR VARIOR SEGUNDOS SI NO FALLA SIGO ADELANTE SI POR LO CONTRARIO TIEMBLA COMO SI FALLARA UN CABLE,O BUJIA LAS VALVULAS ESTAN DOBLADAS
Antiguo 10-11-2010, 20:42:43
Avatar de peralta
peralta peralta is offline
peralta Neutral
para una mayor seguridad acerca de si las valvulas estan dobladas, lo mejor es hacer una prueba de compresion en cada cilindro del motor, y tomar lectura de las presiones en cada cilindro, y si hay variacion en alguno de ellos respecto de los otros, con seguridad podemos decir que si hay valvulas dobladas, por supuesto, esto cuando se a reventado la banda del tiempo, cadena. gracias.
nissan
calibarcion de valvulas rictoruc TOYOTA 2 15-09-2010 10:39:33
regulacion de valvulas claudiom MECANICA AUTOMOTRIZ 2 27-02-2010 21:31:15
Cuerpo de Valvulas panchovento TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 04-08-2009 18:14:23
ajuste de valvulas javierdexter MECANICA AUTOMOTRIZ 2 13-07-2009 14:47:38
sellos de valvulas carlos_191088 FOROMECANICOS 1 12-02-2009 02:36:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:36:16.
