Antiguo 31-10-2010, 15:12:37
orlando castill orlando castill is offline
orlando castill Neutral
Predeterminado corsa no enciende
buenas nuevas tengan todos, el problema es q mi corsa 2002 1.6 le llega corriente a todas las bujias y gasolina pero no enciende. ya revise tiempo presion de gasolina incluso desonecte los cables de los inyectores y luego agregue gasolina por la entrada del manfol para q esta llegara a los cilindro pero tampoco hace explosiones. lo que si es que el rele que esta cerca de la computadora esta malo es el que activa la bomba de gasolina pero la puse directa, ahora no se si esta tiene que estar obligatorio conectada a este rele o si el tiene que ver con la falla del carro o si es a la ves algun sensor malo total espero y me ayuden por favor
Antiguo 01-11-2010, 18:55:17
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: corsa no enciende
chequea la correa del tiempo, que este sincronisada, chequea el sensor del sigueñal que no este flofo el tornillo o separado mas de lo normal del danper, sacalo chequealo que no este ,y limpialo. la manguera de la map, que este conectada. estaremos en contacto saludos....
Antiguo 04-11-2010, 12:22:19
dialex dialex is offline
dialex Neutral
mide la comprecion de los cilindros si esta bien prueba quitando las bujias y poniendo un poco de aceite para motor en los cilindros,pones bujias y armas todo. el aceite ayuda para la comprecion.
corsa
solucion corsa 2005 1.8 no enciende por bomba de gasolina. HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-06-2010 13:34:56
corsa 2005 dasajew MECANICA AUTOMOTRIZ 6 16-06-2010 01:01:54
corsa 1.8 2005 no acelera pery FOROMECANICOS 2 26-04-2010 21:46:29
inspecion corsa 2007 78arbolito MECANICA AUTOMOTRIZ 2 20-03-2010 23:05:19
Corsa 2005 se apaga LFERLOZANO MECANICA AUTOMOTRIZ 1 17-02-2010 15:59:10
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:23:50.
