Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 10-11-2010, 20:19:13
heribertolozano heribertolozano is offline
heribertolozano Neutral
Predeterminado herramienta para poner a tiempo el platina
hola buen dia a todos saben si alguien vende el kit para poner a tiempo el platina y/o clio estoy en saltillo coah. gracias y salu-2....
Antiguo 10-11-2010, 20:44:16
taller.la.grapa taller.la.grapa is offline
taller.la.grapa Neutral
Predeterminado Re: herramienta para poner a tiempo el platina
explica bien que nesesitas... para poner a tiempo..? por la parte trasera de el motor tiene 2 tapones,los cuales cubren los arvoles, retiralos... los arboles de levas tienen una ranura alinealas de tal manera que queden en orisontal, como si fuera un ford countur, Nota si la banda se revento lo mas seguro que no cirben las valbulas, suerte.
Antiguo 11-11-2010, 21:55:46
gatumadre Neutral
si hay una herramienta especial
pero si no la tienes fabrica una hay te va un tip es rustica la herramienta pero si no la tienes te va a ser muy util
has una placa (una solera ) que entre en los arboles y el tornillo que bloquea el cigueñal 7 cms.
si necesitas ayuda para armar me dices y con gusto te ayudo a que quede mejor que de agencia
esta complicado pero a la vez muy cencillo
saludos
nissan platina
problema para poner a tiempo engranes datsun 1500 dstructor NISSAN 2 31-10-2010 11:51:14
fiat herramienta para sincronizar banda de tiempo mggr291154 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 25-10-2010 22:10:11
Herramienta Para Sincronizar Astra HERRAUTO MECANICA AUTOMOTRIZ 0 07-05-2009 10:48:57
Herramienta Para Sincronizar Astra HERRAUTO FOROMECANICOS 0 07-05-2009 10:43:14
Uso De Herramienta Para Sincronizar Astra HERRAUTO FOROMECANICOS 0 07-05-2009 10:03:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:29:47.
