Antiguo 22-11-2010, 19:21:33
ACAL ACAL is offline
ACAL Neutral
Question lubricacion motor ford 3 6L
tengo una pick-up 150 ford año 83 motor 300 6 L de pronto dejo de lubricar los cuatro primeros martillos contando desde la toma de agua de la camara o culata hacia atras, mientras que los demas lubricaban bien. Alguien sabe que esta pasando, porque ocurre esto. gracias de antemano.
Antiguo 22-11-2010, 19:46:08
Avatar de EL INDIO
EL INDIO EL INDIO is offline
EL INDIO Neutral
Predeterminado Re: lubricacion motor ford 3 6L
deves revisar que tenga buen nivel de aceite, colador que no este tapado, bocinas de leva sin holgura, conchas de bancada sin desgaste, y bomba de haceite sin desgaste.filtro de aceite que no este tapado, piñon del distribuidor y lapiz en buen estado y galerias sin obtrccion, si todo esto esta chevere busca un exorcista jejeje
Antiguo 22-11-2010, 22:30:59
Avatar de sobarzo
sobarzo sobarzo is offline
sobarzo Neutral
Buenas Noches: Lo que paso es que se giro un buje del arbol de levas, y se cerro la galeria de lubricacion . Cambio de bujes y listo..
Antiguo 23-11-2010, 14:12:59
Avatar de edgechoko
edgechoko edgechoko is offline
edgechoko Neutral
Contactar con edgechoko a través de MSN
es cierto has lo que dice sobarzo ese es el problema
Antiguo 29-11-2010, 14:21:02
ACAL Neutral
gracias a los panas por los consejos todos fueron muy útiles lo que paso fue que entro gasolina por la bomba ya que se rompió el diafragma y desgasto tanto las conchas así como las bocinas del árbol de levas se las cambie y problema resuelto
ford
Lubricación en mi cherokee 96 karuachy MECANICA AUTOMOTRIZ 2 29-10-2010 18:42:51
vorter 4.3 lubricacion luis herrera lo FOROMECANICOS 1 03-08-2010 12:40:23
lubricacion motor chrysler HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 01-04-2010 13:21:50
caravan 92 motor 3.3 problemas con lubricacion RODY-BOY MECANICA AUTOMOTRIZ 2 16-11-2009 19:52:07
Lubricacion Intrepid!! 2.7 REYES 13 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 17-10-2009 13:41:29
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:47:49.
