Antiguo 23-11-2010, 18:20:07
jabd jabd is offline
jabd Neutral
Wink como pongo a tiempo una s10 mod 88
buenas tardes quien me orienta para poner a tiempo una s10 modelo88 2.5 y cuantos grados lleva gracias de antemano.
Antiguo 25-11-2010, 19:40:28
rodolfo antonio rodolfo antonio is offline
Ubicación: Vivo en la ciudad ded Santo Tome Prov. de Santa Fe , Argentina
rodolfo antonio Neutral
Predeterminado Re: como pongo a tiempo una s10 mod 88
Hola Soy Rodolfo Antonio. Para Poner A Punto Un Motor Como El Tuyo Haz Lo Siguiente Debes Sacar La Bujia Del Cilindro Uno (la Que Esta Mas Cerca Del Radiador), Debes Poner El Vehiculo En Cambio Y Empujarlo Suavemente Hacia Atras Tapando El Orificio De La Bujia Con Un Dedo.. En Un Momento Vas A Notar Que Hay Presion En El Cilindro Y Que Trata De Salir Por Donde Esta Tu Dedo. Quita El Dedo.con Un Destornillador Fino Introducelo Dentro Del Cilindro Por El Orificio De La Bujia , Trata De Apoyarlo En El Fondo ( Sera La Parte Superior Del Piston) Continua Empujando El Vehiculo Para Atras Y Veras Que El Destornillador Sube, Lo Empuja El Piston Que Esta Por Llegar A Arriba. Cuando El Piston Llegue A La Parte Superior El Destornillador No Sube Mas. Ese Es El Punto Muerto Superior. Debes Quitar La Tapa Del Distribuidor Y Controla Con Cuidado Que El Extremo De Bronce Del Rotor Apunte Al Contacto Interior De La Tapa Del Distribuidor Que Corresponde Al Cable De La Bujia Que Va Conectada Al Cilindro Uno (al Que Le Habias Sacado La Bujia). El Distribuidor Esta Ajustado En Su Base Con Una Horquilla Fijada Con Un Bulon De Cabeza De Media Pulgada (casi Trece Milimetros) Aflojalo Y Giralo Hasta Que El Rotor Haya Pasado El Contacto De La Tapa Del Distribuidor Un Centimetro Girando Siempre En El Sentido De Las Agujas Del Reloj. El Distribuidor Esta A Punto En El Cilindro Uno. En La Tapa A Continuacion Siempre En El Sentido De Las Agujas Del Reloj Se Conectan Los Cables De Las Bujias En El Siguiente Orden 1 5 3 6 2 4 . Pones En Marcha El Motor Y A Continuacion Aflojas Un Poco El Distribuidor ( Que Habias Ajustado Antes De Poner En Marcha) Y Mueves El Mismo Hacia Un Lado U Otro Buscando La Marcha Mas Suave. Cuando Esta Se Empareja Ya Esta A Punto Un Abrazo Rodolfo Antonio
Antiguo 07-12-2010, 22:41:57
jabd Neutral
una disculpa para rodolfo antonio no me habia conectado,te doy las gracias por tu respuesta, un abrazo.
s10
sincronizacion de tiempo s10 2.2 angellara MECANICA AUTOMOTRIZ 5 05-10-2010 16:15:09
Chevrolet S10 americana mod 86 gapsterzg MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-10-2010 13:10:40
Como se pone la cadena del tiempo de una minivan mazda 93 motor 3.0 fajardo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 05-01-2010 20:31:33
como cambiar cadena del tiempo de una nissan 240 MEXJMR MECANICA AUTOMOTRIZ 1 13-10-2009 11:09:48
Chevrolet S10 mod 2000 2.2L csc MECANICA AUTOMOTRIZ 0 12-07-2009 16:06:00
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:47:51.
