Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > HONDA -ACURA
HONDA -ACURA Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 24-11-2010, 15:01:28
lennoman lennoman is offline
lennoman Neutral
Predeterminado ayuda, no arranca mi accord
buenas tardes a todos haber si me pueden ayudar, resulta que mi accord 94 se me calento y le quite la cabeza para mandarla rectificar, y despues quite el block para darle una lavadita para ke se viera todo nuevo, ya me entregaron la cabeza la monte , monte el arranque, alternador, compresor, todo para hecharlo a volar otravez pero resulta que no arranco, segun yo conecte bien todos los sensores, no tiene pierde, pero lo curioso es que no da el arranque, alcaro que le di servicio al arranque antes de ponerlo, entonces no da marcha, prede todo, tablero, focos, bajo vidrios, quemacocos, todo bien pero al darle para arrancar no hace nada como si la bateria estuviera muerta pero no es asi, limpie postes y terminales, cheque voltaje de bateria, y todo bien, le comente a un mecanico y me dice que hay un cablesito en el arranque que es el que da la señal para arrancar que es una señal devil solo que da esa señal que viene desde el switch y arranca, la medi esa señal y me da como 5 volts, bueno eso mecanico me dice que esta bien esa señal pero otro mecanico me dijo que es muy baja que necesito ser igual de 12 volts para poder arrancar, pero lo curioso es que ni haciendo puente para prenderlo directo arranca, ya no se si es el arranque que esta pegado o me dijeron de un relevador del arranque que la verdad no se donde esta, si alguien me puede decir donde esta se los agradeceria, es un honda accord 1994 vtec motor 2.2 EX gracias espero alguien me ayude
Antiguo 24-11-2010, 16:16:53
Avatar de edgechoko
edgechoko edgechoko is offline
edgechoko Neutral
Contactar con edgechoko a través de MSN
Predeterminado Re: ayuda, no arranca mi accord
si dices que ya trataste darle directo al arranque, seguro son los carbones debes checarlos y si todo esta bien checa la armadura con un foco
Antiguo 24-11-2010, 21:35:25
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Veamos si te puedo ayudar:
La bateria tiene dos cables;: 1 de corriente [+] y el otro es el de tierra; asegurate que el cable de tierra; este bien atornillado al motor; y que este en buenas condiciones.
El cable de corriente [+] va directamente hacia el motor de arranque; esa es su posicion todo el tiempo.
El alambre delgado; que se remueve con facilidad, es el que trae la senial del switch de encendido; y traslada 12 voltios, al igual que el de corriente [solo que el alambre es mas delgado].
ok; al activar la llave de encendido, por ese alambre debe llegar 12 voltios; eso es suficiente para que el motor de arranque se active.
Si crees que ese alambre no traslada corriente; para probar, conectale un alambre puente directamente desde la bateria, y dale toques al conector del alambre delgado, solo toques; si el motor de arranque no da seniales de vida; quitalo , reparalo o cambialo por otro. [antes de eso pruebalo afuera].
Se entiende que la palanca de velocidades estan en parking;[el selector de velocidades corta la corriente , cuando la palanca esta fuera de parking]
Aunque me inclino a pensar que el cable de tierra esta desconectado.
accord
ayuda, encendido accord 94 toyo HONDA -ACURA 0 25-08-2010 18:50:59
C6 arranca en 2ª ayuda hernandez J TRANSMISIONES AUTOMATICAS 21 24-08-2010 19:17:16
ayuda con accord 2005 negro2734 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 20-11-2009 01:12:53
ayuda con codigos de un honda accord palafox MECANICA AUTOMOTRIZ 10 09-10-2009 12:13:52
honda accord 2005 ayuda!!!!! negro2734 FOROMECANICOS 1 25-06-2009 21:07:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:28:03.
