Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 26-11-2010, 18:56:41
Avatar de roman ake
roman ake roman ake is offline
roman ake Neutral
Cool Re: sincronizacion de ram 2500 v8 4.7lt 2003
camaradas de plano estoy salado. Estaba por entregar esta camioneta y que se pone inestable echando humo negro. Lo cheque y resulta que los cilindros 2,4 y 6 no tienen pulsaciones para los inyectores ,las bobinas estan bien .Alguien sabe que sensor los controla . Les agradesere sus comentarios. saludos el salado
Respuesta Responder Con Cita
  #8
Antiguo 28-11-2010, 19:01:04
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Predeterminado Re: sincronizacion de ram 2500 v8 4.7lt 2003
Fijate si no se fundio un fusible,si se fundio tienes un arbol brincado.
  #9
Antiguo 15-02-2011, 12:00:38
ING. LORENA ING. LORENA is offline
ING. LORENA Neutral
hola tendran el diagrama d la cadena de tiempo de una dodge ram motor 5.9 v8 me urge gracias!!
  #10
Antiguo 15-02-2011, 12:26:41
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
Empezado por ING. LORENA Ver Mensaje
DODGE RAM 5.9L V8.
Imagenes estan adjunto
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  imagdodge5901.jpg
Vistas: 82
Tamaño:  40,1 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imagdodge5901A.jpg
Vistas: 48
Tamaño:  31,6 KB
  #11
Antiguo 09-06-2011, 10:47:53
willmerwj willmerwj is offline
willmerwj Neutral
Exclamation Re: sincronizacion de ram 2500 v8 4.7lt 2003
Amigos ¡¡¡URGENTE!!! realice el mismo procedimiento tal cual lo ordenan en las imagenes pero mi motor no quiere prender,ya llevo 3 dias intentando prender y nada,que hago??? desarmo todo y comienzo de cero otra vez??? hay gasolina,hay chispa pero no explota la gasolina que hago???? la auto escanie con la llave y a veces me arroja el codigo 1391(sensor de levas o cigueñal) y a veces no me da el codigo... que podra ser? ya saque el sensor de la leva esta bello lo limpiè y nada,pero el sensor del cigueñal no lo consigo... Sera que ese sensor esta detràs del arranque? ayudenme por favor...
  #12
Antiguo 13-06-2011, 23:57:53
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
no estoy muy seguro pero en la mayoria delos motores dodge el sensor viene montado en la parte de atras donde se junta el motor con la transmision tomando senal del flywheel pero chequeaste la compresion ala mejor se te brinco la cadena y te puede haver ocasionado danos en las valvulas y este escapando la compresion (espero que no sea el caso)
Respuesta
dodge ram, sincronizacion
sincronizacion de cadenas ram 2500 4.7 jcrupen FOROMECANICOS 7 10-03-2014 20:36:56
caja de cambio automatica ram 2500 4x4 vallito CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 30-10-2010 07:46:54
dodge ram 2500 distribucion katrin FOROMECANICOS 3 24-03-2010 14:56:37
puesta a tiempo dodge ram 2500 jcrupen FOROMECANICOS 1 30-09-2009 00:37:27
dodge ram 2002 4x4 V8 4.7lt problemas con un fusible argemex FOROMECANICOS 1 25-03-2009 21:17:33
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:24:19.
