Antiguo 29-11-2010, 09:36:15
Ing_Paul Ing_Paul is offline
Ing_Paul Neutral
Post Ayuda con mi ford explorer
Que tal compañeros ps aqui necesitando su ayuda tengo un ploblema con mi camineta ford explorer modelo 97 motor 4.0. Cuando la arranco en frio empieza a temblar y no se que sea a y otra cosa cuando voy en carretera se tironea y no desarrolla lo que tiene que dessarollar esta muy burra aver quie me puede echar la mano. ya cheque bujias y cambien y sigue igual tambien cambie filtro de gasolina
Antiguo 29-11-2010, 09:48:31
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Ayuda con mi ford explorer
Ese problema, se manifiesta por una fuga de vacio relacionado al manifold de admision.
http://www.automecanico.com/auto2002/resp0F.html
Cuando uno mantiene funcionando el motor con esa falla, compromete tambien el tensor de la cadena de tiempo frontal [tensor de la cadena del eje intermedio]; lee en la parte inferior de este enlace:
http://www.automecanico.com/auto2039/fcad4001.html
Te adjunto una imagen de los componentes involucrados, relacionados al manifold de admision.
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  imagexplorer019.jpg
Vistas: 74
Tamaño:  65,9 KB
Antiguo 29-11-2010, 09:58:01
Ing_Paul Neutral
Entonces tendria que cambiar el empaque manifold
Antiguo 29-11-2010, 10:14:10
Ing_Paul Neutral
Cita:
Empezado por Damian Ver Mensaje
Antiguo 29-11-2010, 10:31:01
Ing_Paul Neutral
Post Re: Ayuda con mi ford explorer
Cita:
Entonces tendria que cambiar el empaque manifold y cual de los 2 superior o inferior o cambio los 2 y si persiste ya seria el tenser de la cadena del eje estoy bien o voy mal. otra pregunta y si le pongo bujias de platino que tendria de diferencia o como se ria el funcionamiento
  #6
Antiguo 01-12-2010, 19:01:51
Ing_Paul Neutral
Exclamation Re: Ayuda con mi ford explorer
bueno compas ya cheque porque temblaba la explorer porque no estaba ajustado el filtro de aire y por hay entraba aire. pero otra cosa escaneo la explorer y me salen estos codigos P0171, P0174. a y otra cosa compañeros porque la camineta la siento muy pesado no desarrolla lo que tiene que desarollar y cuando voy en carretera o en un bulevar se tironea
ford explorer
ford explorer funciona solo con 2 bujias.. ayuda stiven20 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 09-07-2010 01:18:31
Ayuda Con Ford Explorer¡ zero MECANICA AUTOMOTRIZ 8 25-03-2010 22:08:26
Ayuda con 4x4 Ford Explorer Sport 98 Kikis MECANICA AUTOMOTRIZ 2 11-01-2010 16:53:00
ayuda con ford explorer gorras MECANICA AUTOMOTRIZ 9 28-11-2009 12:24:56
Ayuda con FORD EXPLORER 4.0 SOHC '98 (P1132--P1151) Ramces MECANICA AUTOMOTRIZ 1 10-11-2009 14:36:12
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:48:30.
