Respuesta
Antiguo 29-11-2010, 22:23:31
juan varela juan varela is offline
juan varela Neutral
Talking Explorer Se Revoluciona Mucho Al Meter Los Cambios
Tengo Una Explorer 93 Xlt Y Tambien El Siguiente Problema. Al Acelerar Algo Brusco Las Revoluciones Suben Casi A 2500 Para Que Entre El Siguiente Cambio. Esto No Sucede Si Acelero Suavemente. Lo Anterior Es Normal O No? Otro Problema Es Que El Over Drive Tambien Tarda En Entrar Tambien Llegando Las Revoluciones Hasta 2500, Entra Cuando Voy Cerca De Los 100km/hr. Puedo Hacer Que Entre Mas Rapido Si Cerca De La Velocidad Antes Mencionada Suelto Un Poco El Acelerador Y Lo Vuelvo A Presionar. ¿ Tengo Un Problema O Esto Es Normal? Les Agradezco Su Tiempo. Espero Y Puedan Ayudarme. Gracias.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2010, 21:05:42
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Predeterminado Re: Explorer Se Revoluciona Mucho Al Meter Los Cambios
Es totalmente normal,si aceleras brusco cree que quieres ir rapido y retarda los cambios.
Antiguo 19-06-2011, 14:11:10
turbo turbo is offline
turbo Neutral
debes de saberque ademas que existe la posibilidad de q sea un problema mecanico en el cilindro, antes de desmontar la culata primero chequea q no estas perdiendo aire en algun bypass pues la perdida de presion de aire provoca la falla de cilindros
Respuesta
ford explorer
jetta 2.0 se revoluciona mucho y no bajan las revoluciones joniii VOLKSWAGEN - AUDI 4 17-12-2010 01:29:50
town country 98 se revoluciona mucho y se siente muy pesada HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 1 27-05-2010 16:50:32
Golpetea Al Meter Los Cambios budy TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 20-03-2010 19:05:44
no hace los cambios Robert TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 17-02-2010 00:23:11
problema con explorer 94 tiembla mucho no trabaja cil. 2 hermesflores FOROMECANICOS 4 05-08-2009 19:25:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:06:35.
